Acil yardım arkadaşlar.
xxmertxx
30 Tem 2018
Merhabalar.
Dün tüp aldım, depo tam doldu.
Bugün arabayı çalıştırdım tüpe geçti, ama göstergedeki 4 ışık da aynı anda yanıp sönüyor sabit durmuyor. Araç çalışırken tüpü kapattım, göstergedeki 4 ışık aynı şekilde aynı anda yanıp sönmeye devam ediyor. Tüpün markası BRC. Tüpe geçiyor araba, lakin o 4 yeşil ışık sabitlenmiyor. Bu sorunu yaşayan var mıdır? Yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
xxmertxx
30 Tem 2018
Merhabalar.
Tüpü de kontağı da kapatıp açtım ama işe yaramadı, düzelmedi.
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Akü kutup başının hemen yanında LPG ye ait sigorta mevcut olmalı. O sigortayı yerinden çıkarttığınız zaman LPG nin elektiriği kesilecek ve sistem kendini yenileyecektir. Muhtemelen sorun çözülür. Bunu yaptığınız zaman LPG ayarlarınız bozulmaz. Sadece LPG sisteminin elektiriğini keserek sistemi yeniden başlatmış olacaksınız.
xxmertxx
30 Tem 2018
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Orayı bilmiyorum hiç dikkat etmedim, usb girişi gibi bir yer var tüp ayarının yapıldığı, ama muhtemelen orayı demiyorsunuzdur. Yarın bakacam, bulabilirim umarım. Tekrar teşekkür ederim 🙏🏻
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Evet işte o tüp ayarının hemen yanında kapaklı bir sigorta olması gerekir. Kapaklı çakmak gibi düşünün öyle bir şey işte.
@xxmertxx bildiğim kadarıyla BRC sistemlerinde tüm ışıklar yanıp söndüğünde bakım geldiğini hatırlatıyordu. BRC bayisine uğramanız gerekiyor.
xxmertxx
30 Tem 2018
Aracı aldıktan sonra tüp için bakıma götürdüm, bayi sadece gaz filtresini değiştirdi tamam dedi başka bişe yapmadı. Şimdi tekrar götürsem mi?
Bilgisayardan bazı değerleri kontrol etmeleri gerekebilir isterseniz telefonla sorun hocam. Daha net bilgi aktaracaklardır.
torontati
01-Adana
7 Ara 2021
Tavsiyeleriniz için teşekkürler
