1.4 T Şanzıman ile ilgili sorunlar
İbrahim33
16 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba. Kullandığım araçta ilk 2 3 viteste bir sorunum var. Bazen düz yolda giderken gaza basıyorum araç gazı almıyor. Biraz daha basıyorum bu sefer de araç birden kendini ileri atıyor vites değiştiriyor düzeliyor. Başka bir zamanda da araç devrini almasına rağmen vitesi geç değiştiriyor. Sorun şanzıman ile ilgili olabilir mi? Araç 70 bin km de.
Cemil
2 Kas 2017
Debriyajdan önce yakıt ve akratım organlarına bakılmalı..Baskıdan olsa her viteste sorun olur..Stop etmeler sıklaşır özellikle yokuşlarda...Bazen koku gelir...Araç bağırır ama gitmez..Vs gibi..Bence lpg ve buna bağlı parçalarda sorunu arayın..
İbrahim33
16 Şub 2020
Hocam afr ayarı yaptırdım araca. Sanırım düzeldi. Ayarı bozulmuş Aracın
Tepkiler: Cemil
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
sanzumanin yagini bi yeniletin otomatik sanzumanda genelde o sekilde sorunlar yagdan oluyor
İbrahim33
16 Şub 2020
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Vitesi gec degistirmesi ile ilgili diyorum sanzuman yagi hic degismediyseniz 70 bin km sanzuman yagi degisim km si. Sanzuman yag,sogutucu borularinda kac var ise seviyesinde azalma olabilir. Borular kronik kaciriyo ince aliminyum 2 adet borusu var motorun sag tarafinda fana yakin kisminda yarisi siyah boru seklinde
İbrahim33
16 Şub 2020
Üstad yağ soğutucu boruların değişimi ne kadar tutar. Şanzıman yağını değiştireceğim serviste. 1 2 hafta içinde
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
İbrahim33
16 Şub 2020
Kaciriyormu bi fotograf atin borularin resmini asagida aracinizdan bakin bi fotograf atin
Bu uzunu yanyana 2 boru bide kisasi var ikisi linktekiyle yanyana kaciran kismi plastik olan kisimlarin bitis noktalari o kisimlarsa yaglanma varmi siyah renkli yaglanma olur yada kirmizi renkte sanzuman yag renginde olur
Hocam bu resimde nerede tam olarak bahsettiğiniz borular. Çok anlamıyorum da
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ookla isaretledigim yere egilin goreceksiniz
