1.7 DTI Tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan speedline
speedline
9 Kas 2014
Öncelikle herkese merhaba.Forumu uzun zamandır takip ediyorum ama aracımın sorunlarından bıktım ve buraya sizlere danışmaya karar verdim.Ben bu sorunların sebeplerini birçok kez araştırdım fakat bir yere varamadım.
Sorunu açıklayacak olursam , geçenlerde arabayı yıkatmıştım ve yaklaşık otobanda 40 km yol aldıktan sonra (otobanda hiçbir sıkıntı yoktu) trafiğe dur kalka geldiğimde araç rolantide teklemeye ve egzozdan patırdama yapmaya başladı.Bu patırdama sırasında arkadan da grimsi bir duman attı.Araçta kat iptali ve düz boru var.O şekilde eve giderken tekleme daha da arttı ve gidemicek duruma geldi. o şekilde eve vardım.Ustayı aradım krank devir sensörüdür dedi.Ertesi gün servise giderken ve bugüne kadar hiçbir sıkıntı olmadı.Bugün Şile ye gittim ve dönüşte arabamı yıkadım ki tamamen tesadüf mü bilmiyorum. istanbul'a varıp dur kalk trafiğine girdiğimde aracı kaldırıken gaz kesti ve stop etti.Çalıştırmakta zorlandım sonunda çalıştı ve arkada kocaman bir duman bulutu bıraktı.aynısı 2 kez daha tekrarladı.çıkan duman beyaz,gri arası ve mazot kokuyor.
Aracı alalı 2 hafta oldu EGR iptal mi değil mi bilmiyorum ama araç önceden kurcalanmış bir araç.Yazılım önceden varmış silinmiş.Sizce bu yazılımsal bir hatamıdır yoksa bir parçadan mı kaynaklanır.Ayrıca aracı makinaya bağlattım hiçbir arıza kodu vermedi ama kendim kontaktan okduğumda verdi.
Katalitik konverter ( katalizör) Kaynaklı olabilir. Turbo arızasında da söylediğiniz renkte duman çıkarır diye biliyorum ama öyle bir şey olsa anlardınız zaten.
Araçta kat iptali var aynı zamanda turbo temizliği ve bakımı yeni yapılmış.Bütün akşam beyin fırtınası yapıyorum ve şu kanıya vardım; eğer ki mekanik bir sıkıntı olsaydı bu durum sürekli kendini gösterirdi fakat uzun yol sonrası yapmaya başlıyorki yani motor ısınınca.Beyinlerin birinde ısıdan kaynaklı bir problem olduğunu düşünüyorum.Üst mazot beyni mazot çekmiş o temizlendi fakat diğerini bilmiyorum.
mazot pompa beyni soğuk lehim vardır.
tşkler .uygun olduğum vakit pompa beynini kontrol ettireceğim.ben de ondan şüphelenmiştim.
mazot pompa beyni açıldı ve kontrol edildi.Daha sonra aynı olayı daha tekrar yaptı ve yaparken devir saatide gidiyordu.Krank devir sensöründen olduğunu düşündüm ve değiştirdim fakat sonuç aynı. Bir ihtimal sente kaçık olsa motor ısındığında tekleme olayı yapar mı sizce? eğer alakasız ise yazılımdan şüpheleniyorum.
mehmet gazihana bir göster
