2006 AstraG 1.4 Twinport Modifiye
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan The End
Aslında ufak motora turboda iyi olur deli gibi devirlenir..130 bg olsa yeter.
Olur ama turbo dediğin bilgisayar monitörü gibi bişey değil ki fişini tak çalışsın.Motora da bir takım revizyonlar gerekiyor.En önemlisi daha önceden de söylediğim gibi Twinport motorlarda chip tuninig yapılamadığı için turbo, dereceli egzantrik vb. ecu'ye upgrade gerektiği mod.larda tatminkar sonuç alamazsınız.Benim bildiğim bi dbilas var bu konuda uzman.Ha derseniz ki ben şurayı biliyorum, turboyu da yapar, pistonları da değiştirir, ecu'yu da halleder, söyleyin biz de faydalanalım yahu.Bana da illallah geldi bu twinporttan çünkü...
skyeye' Alıntı:
S F I :good:
sayın yavuz ve erman abilerim peki benim 98 model 1.4 90 beygirlik corsa_n b arabama modifiye yapılırmı turbo nebilim varsa sağında solunda çip mip bişeyler takılırmı?
Modifiye için ayıracak geniş bir bütçen olsa bile güvenebileceğin usta yok gibi..Aracını teslim edemiyorsun gözün kapalı...Bi arkadasımın passat 1.8t vardı adam 225 yaparım çok rahat diyordu oda verdi aracı sonra adamla mahkemelik oldu zor aldık adamı elinden..İstanbulda gerçekten bu işi yapan "Da motorsports" var galiba ama onlarda opelle ilgileneceklerini zannetmiyurom yada iyi reklam yapıyorlar bize iyi geliyor siz istanbuldasınız sizin daha iyi bilmeniz gerekiyor yoksa ankarada yıldız sanayisinde tofasa turbo takan cok..
Corsa_N' Alıntı:
Chip yapılır, beyin eski tip olduğundan o konuda problem yok.Turbo da yapılır da turbo kiti haricinde aracına ve turboya uygun piston, piston kolu ve krank milini de bulman lazım.Bence dereceli egzantrik+chip yeterli olur.Hatta aracına uyacak dökme powerbox'lar var piyasada, o da epey farkettirir.Bunları rahatça temin edebilirsin...
coRSac' Alıntı:
İstanbul'da usta olmasına usta var da parça yok.Pug ve Honda için ne ararsan zebille, gel gör ki Opel için bulamıyorsun :( Ben şimdi bi Lexmaull buldum desem gör sen şenliği :) Bildiğim kadarıyla DA Motorsports BMW üzerine çalışıyo sadece...
skyeye' Alıntı:
Chip yapılır, beyin eski tip olduğundan o konuda problem yok.Turbo da yapılır da turbo kiti haricinde aracına ve turboya uygun piston, piston kolu ve krank milini de bulman lazım.Bence dereceli egzantrik+chip yeterli olur.Hatta aracına uyacak dökme powerbox'lar var piyasada, o da epey farkettirir.Bunları rahatça temin edebilirsin...[/quote
Erman hocam NOS'tan başka yazacak birşey bırkmamışki bana :D
Teşekkürler
