AGM Akü şart mı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Klixon
Arkadaşlar aracım 2014 astra. Araçta 80 amperlik agm akü var. Yine varta’nın agm aküsünü alacağım ama şunu sormak istiyorum;
Takarken araç kapalı mı olması lazım, akü değişince ayar yapmaya gerek var mı?
Sizce efb akü ile sorun yaşar mıyım bilginiz var mı?
Sorun yaşamazsınız hatta normal aküde takılsa sorun olmuyor aküyü alırken cca(marş basma akımı) değerine dikkat edin orijinal değerde yada üzerinde alın amper içinde aynı şey geçerli.
Tepkiler: zilyano
Bazı araçlarda Rejeneratif Fren sistemi vardır. VW grubunda bulunur genelde. Bu tip araçlara Agm harici Akü takılırsa Fren esnasında araç Yağ Lambası yakabilmektedir.
Diğer araçlarda normal akü kullanımında büyük bir sorun yaşanmaz. Sadece Start Stop sistemi çalışmaz.
dur kalk esnasında stop eden bir sistem varsa efb yada agm akü almanız bu sistemi kullanmanız için gereklidir. düz akü bu sistemi çalıştırmaz. yukarıda zaten yazmışlar ama burada atlamamak gereken nokta efb ve agm akülerin marş sayısında çok güçlü olmasıdır. bu da sistemi kullanmasanız bile aracın uzun süre aküden yana sorun yaşamayacağını gösterir. ayrıca denk gelir start stop kullanmanız da gerekebilir.
