Airbag Lambasını Sndürmek İçin Direnç Takmışlar!..(Astra H)
Guven
31-Hatay
2 May 2019
Opelin kronik sorunudur bu, koltuğu hareket ettirince airbag lambasının yanması.
Eski bir konu ama, yeni başlık açmak yerine hortlatmayı tercih ettim.
Benim de derdim bu...
Geçen yıl servis zamanı özel servise gitmiştim. Sağ koltuğun altındaki kablolardan oynandığını, bir elektrikçi çağırarak düzelttirdiklerini söylemişlerdi. Üç gün sonra yine yanmaya başladı. Sağ koltuğu ileri geri yaptığımda bazan hemen sönüyor, bazan uğraştırıyordu. Ama sonuçta sönüyordu.
Bu yıl servis zamanı yetkili servise gittim ve airbag ikaz lambası şikayetimi de bildirdim. Yetkili servis, koltuk altındaki kablo demetinin değişmesi gerektiğini, bunun pahalı bir işlem olduğunu soyledi. Onun yerine sanayide hava yastığı işi yapan ustalara gitmemi tavsiye etti. (Henüz gidemedim. Gitsem de kime gideceğimi bilmiyorum)
Koltuğu itip çekerek idare ediyordum da, yaklaşık 15 gündür o da fayda etmez oldu. Hep yanıyor.
Sanıyorum bu pozisyonda hava yastıklarının tamamı devre dışı.
Bu duruma düşüp çözebilen ya da öneride bulunabilecek bir arkadaşım var mı ?
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Abi çok geçmiş olsun.
Benim aklıma şöyle bir senaryo geliyor.
Bakım için özel servise verdiğiniz aracınızın torpido gözü arkasında olan polen filtresini değiştirmek için ön yolcu koltuğuna oturan ustamız, torpido gözünü sökmek için kendine çalışma alanı açmak amacıyla koltuğu çok sert bir şekilde geriye çektiyse, kablolara zarar vermiş, ya da soketi yerinden çıkarmış olabilir.
şöyle bir yazı gördüm,
google'da "'antakya airbag" olarak aratırsanız airbag'çiler çıkıyor. Ama öncelikli olarak çevrenizden, tanıdıklarınızdan konusunda uzman, bildik bir airbag'çi sormanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bir sonuca varamazsanız Google haritalarda en çok olumlu yorum alan firmayı tercih edebilirsiniz. Dürüst birilerine denk gelmek çok önemli.
Tepkiler: Guven
Guven
31-Hatay
2 May 2019
Cevap için çok teşekkürler Ömer'cim. 🙏
Senaryo, olasılığı yüksek bir senaryo. Bunu dikkate alacağım.
Koltuk altına eğilip baktığımda soketlerde herhangi bir çıkma, gevşeme göremedim. Kablolarda da kopukluk yok. Elle ve gözle ancak bu kadarını yapabildim.
Dediğin gibi, en iyisi Google'a aratıp gözüme kestirdiğim bir ustaya gideyim.
Zira beni çok rahatsız ediyor.
Recepm
29 Nis 2020
Hayırlı ramazanlar 5 ay önce aldığım aracımın bagajda bulunan Sigorta kutusunu kontrol ederken Airbag Sigorta soketinin olduğu yerin boş olduğunu gördüm kulavuzdan aynı dirençte olan gösterge soketini söküp airbag e taktığımda airbag ışığı yandı sönmedi başta sonra Kontağı açıp kapattım söndü geri yanmadı sorum o Airbag soketinde Sigorta olacak mı olacaksa o sigortayı taktığımda neden airbag ışığı yandı söndü algılayıp sönmüş olabilir mi
tayfux
30 Eki 2006
Renaultların klasik problemi ancak maalesef bizim arabalarımızda da görülebiliyor. bu durum çok sıkıntı çünkü basit bir kablo kopması da olabilir, araba kaza bela görmese bile alttan alınacak darbe ile airbag açmış sonradan kapatmış da olabilirler. bu sebeplerden ötürü tavsiyem bu sorunu serviste ya da sağlam bir airbagcide çözmeniz elektrikçiler sizin aracınıza yapılanı yapıp gönderir..
Recepm
29 Nis 2020
Anlatamadım galiba kabloda falan bi sıkıntı yok benim arabam Astra H 2009 bagaj bulunan Sigortası kutusu üzerinde airbag soketi boştu herhangi bişey takılı değildi aynı dirençteki başka bi soketten sigorta çıkardım taktım airbag ışığı yandı kontağı kapatıp açtım geri düzeldi söndü yanmadı yani sorduğum bagajdaki Sigorta kutusunda airbag sihortasının boş olması mı gerekiyor normalde
tayfux
30 Eki 2006
Recep hocam sanmıyorum. bence yine o ışıkla ilgili bir problem çıkmış ve sigortadan elektriği kesmişler. eğer boş kalması gerekseydi sigorta kutusunda neden böyle bir kısım yapsınlar ki?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
aracın paketine göre doluluk boşluluk değişiyor ve sigorta olmaya biliyor sistem röle yada arka sigorta kutusunun içerisinde beyin var o kontrol ediyor mesela kendi aracınız astra h tavan iç aydınlatma kısmı sigortası boş bunu o beyin ve röle kontrol ediyor herhangi bir şase de elektriği yarim saatliğine kesiyor sürekli şase var ise röle sürekli olarak ac kapa yapıyor örnek aracın torpido kısmını sökün 4 adet torx vida var ve eğilip bakın orada airbag tüpü var duruyormu yerinde diye sizin en basit göz atacağınız yer orasıdır göz gezdirin herhangi bir sıkıntı varmı diye sonrasında tayfun kardesimin dediği gibi servis dışında bit yeri tavsiye etmem dışarıda elektrik tesisatına karıştırmayın
Recepm
29 Nis 2020
aynen bende sizin dediğiniz gibi düşündüm bazı sigortalar boş zaten hiç aktif çalışmasa hiç uğraşmadan önce kontağı açtığımda airbag ışığı yanıp 3 4 saniye yanıyor geri hemen sönüyor kitapçıktada öyle diyor yanıp sönecek dediğim gibi önceden öyleydi bugün de ilk göstege sigortasını takmışım yanlışlıkla ☺️ Hiç bişey gözükmedi kendi kendine ışıklar falan yandı geri soketi takınca klimanın sigortasını taktım sonra baktım airbag ışığı yandı sönmedi dedim araba çalışınca söner belki çalıştırdım 1 dakika falan yandı yanmadı söndü geri kendiliğinden bende önceden Sigortası boş takınca içinin doluluğunu algılayıp söndü diye düşündüm geri işte Tayfun beyin dediği gibi soket var Sigortası niye boş bi direnç falan mı diye düşündüm sorayım diye yazdım arıza kodu falan bişey vermedi ekranda normal şuan fren ışığı patlak büyük bi ihtimal onun sürekli arızası ekrana geliyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ne diye ariza veriyor
