Araç İçi Led Aydınlatma Yapımı
maraşbeyi
8 Ağu 2009
Malzemeler;
1)Lehim makinası, pasta, lehim
2)Yaklaşık 10cm şerit led (ben beyaz kullandım ama isteyen istediği renk led alabilir)
3)Plaka (yada kesilebilecek bir parça)
4)kablo (led parçası başına 2 adet)
Şimdi arkadaşar öncelikle tavan lambasının 2 adet vidasını söküp soketini çıkarıyoruz ve eve getiriyoruz
Daha sonra plakayı tavan lambasının içine sığabilecek şekilde kesiyoruz...
Şimdi Şerit ledimizi plakaya sığacak şekilde (3 erli kesilmeli) kesiyoruz
Kesilen şerit ledlerimizin uçlarında zaten (+) (-) ibaresini görürsünüz buralara birer adet kabloyu lehimliyoruz
Ve her lehimin ardından yanıp yanmadığını kontorl ediyoruz ki sonradan tekrar başa dönmeyelim
Bütün ledlerin kablolarını lehimledikten sonra hepsinin + uclarını ve - uçlarını bağlıyoruz ve hepsininde yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz
Plaka üzerine yapıştırmaya geçmeden önce bizim tavan lambamızın hangisinin + hangisinin - yi temsil ettiğini bulmamız gerekiyor bu nedenle 1 tane ledin geçici süreliğine uçlarını normal lambayı taktığımız yere bağlıyoruz ve 12 voltu tavan lambamızın soketinin giriği demirlere bağlıyoruz sonra sırası ile düğmemizi Açık(ON) - Kapalı(OFF) - Kapı(DOOR) gezdirip doğru bağlantının yapılıp yapılmadğını kontrol ediyoruz (Not: DOOR kısmında led yanacaktır On kısmında yanmaz)
Eğer buraya kadar bir problem yoksa şimdi bütün ledlerin arkasında bulunan bantlarını söküp istenilen şekilde plaka üzerine yapıştırıyoruz fakat biraz önce kontrol ettiğimiz şekilde + ve - uçlarını ayarlamayı unutmayın bu şekli göre yapıştırıyoruz...
Bütün şeritledlerimizi yapıştırdıktan sonra kablolarını plakanın yanlarından arka tarafa geçiriyoruz.Dikkat ederseniz bazı kabloları uzun bıraktım çünkü arka tarafan bağlarken kablolarıdan birtanesini uzun soyacağımki el girmesi zor olacağı için o uzun kabloyu arkadaki demirlere kolayca bağlayabilelim
Bütün kabloları arkada birleştirdikten sonra eski ampul takılan yerlere düğümlüyoruz(+ - uçlara dikkat etmeyi unutmayın) ve sonrada tekrar 12 volt verip bütün ledlerin yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz..
Evet Artık ledlerimiz hazır şimdi arka tarafta kablolarımız olduğu için tedbir olarak bir şase yapmaması adına arka tarafını güzelce elektrik bandı ile bantlıyoruz
Ve artık tavan lambasını monte edebiliriz
Aydınlatma gerçekten çok çok fazla oldu sokak lambası gibi neredeyse....
Bu arada bagaj led sayısında 2 katına çıkardım son hali
Alıntı....
