Araç yüksekliğindeki orantısızlık
M.Gürhan
55-Samsun
19 Ocak 2020
Ön tarafın ölçüsü aynı mı peki sağ sol olarak
Hocam ben koydeyim.bahcemiz de zemin duz degil.her metre az da olsa engebeli.onun icin simdi olcmem dogru olmaz.sehirde duz bir zeminde yapabilirim.o da ne zaman olur bilmen.daha once duz zemindede gozle tesbit etdim.bariz fark var arka sagda.
Tepkiler: GroupPolicy
GroupPolicy
20 May 2015
ön sağ ve sol arasında çok bir fark yok. 0.5 belki en fazla oda. Sağ arka kalkık durunca sola baskı yapıyor olabilir
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ön solun aşağıda olmasının nedeni akünün önde olduğunda sola ağırlık yapmasıdır. Aküyü araçtan çıkarınca ön taraf eşitlenir araçlarda aynı şey arkada aküsü olanlar içinde geçerli. Fakat tersi bir durum varsa 4 süspansiyonu ve hareketli parçaları kontrol etmek gerekir. Küçük bir sapla mesafeden dolayı arkada birkaç santimleri bulabilir çünkü
Sizin araçlar astra k mı j mi etrafımdaki araçların ölçüsüne bakayım bende
GroupPolicy
20 May 2015
Vallahi çok yardımcı olmuş olursunuz hocam. Astra j HB aracım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum yardımınız için
Cemil
2 Kas 2017
Eskiden araçlarda ön sol tarafı sağ tarafa göre biraz daha yüksek yaparlarmış...Bunu sürücüyü hesaba katarak yaparlarmış..Yani sürücü otrunca araç dengelenirmiş...Dikkat etmedim ama hala bu şekildemi olaylar acaba :) ....
GroupPolicy
20 May 2015
Benimde buna benzer birşey aklıma geldi. Acaba yakıt deposunu hesaba katarak bir tık yüksekmi bıraktılar ? Yakıt full iken hiç denemedim açıkcası :)
monsieur
23 Tem 2020
Selamlar,
Sadece fikir yürütüyorum konu ile ilgili; herhangi bir teknik bilgim yok yaylar vs. hakkında.
ama madem 0 km araçta da böyle bir durum var; eğer yakıt deposu sağ tarafta ise mühendisler onu hesaba katmıştır diye düşünüyorum.
Depo dolu iken mi ölçüm yaptınız bilmiyorum fakat, depo dolu ike bakın bence birde. araç lpg li olup depoyu fullemek istemiyorsanız; sağ arka koltuğa damacana vs koyulabilir ağırlık yapması için.
GroupPolicy
20 May 2015
Selamlar,
İnanın benimde aklıma gelen bu. Depo çeyreğin altındaydı bu testte. Dediğiniz gibi fulleyip test edeceğim. Aracım dizel. Uygun bir zamanda fulleyip ölçeceğim bakalım fark edecekmi
Tuncg
27-Gaziantep
1 Kas 2017
Sonuç ne çıktı hocam. Benim de 2011 1.3 h kasa var. Geçen aynı ölçümleri ben de yaptım. Ön çamurluklar arkalara göre 1.5 cm yüksek bunun aracın tasarımından ön çamurluk çizgisinin yüksek te duruşundan kaynaklandığını düşünüyorum çünkü boşluk olarak da ön arkadan 1.5 cm fazla. Ama bir de sağ taraf sol taraftan 1 cm daha yüksek buna bir anlam veremedim. Acaba sürücü solda olduğu için sol daha çok mu yıprandı ya da yakıt deposu sol tarafta mı bizim araçlarda yarıdan fazla yakıt vardı ölçtüğümde. Ölçüler şöyle ön sol 67 sağ 68 arka sol 65.5 sağ 66.5 cm.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Amortisör patlarsa eşitsizlik olur üstad benzin deposu arka koltuğun tamamı tabii komple altı depo
Tepkiler: Tuncg
