Aracım tümseğe sert girdiğinde gaz kesiyor, direksiyon kitleniyor
yasinc
1 Kas 2022
Merhaba. Bugün sanayide ve birkaç başka ustada sorunun sebebini tespit edemediğimizden, belki başına gelen birileri varsa yardımcı olur niyetiyle buraya yazmak istedim.
Opel Astra J Sport 1.3 CDTI 2012 model araç sahibiyim. Bir iki aydır, aracımla tümseğe sert girdiğimde (ki bazen yumuşak geçişte de oluyor), sanki stop eder gibi direksiyon kitleniyor, gazdan kesiliyor, birkaç kez gösterge de yanıp söndü. Ama stop etmiyor, gaza basınca yola devam ediyor. Yine de o ani gaz kesiş, hazır olmasam kaza yaptıracak kadar tehlike yaratıyor.
Temmuzda yeni akü takıldı. Birkaç hafta sonra da sevdiğim bi abime akü takviyesi yaptık. Bununla ilgili olabilir ama net bir arıza bulamadılar. Birkaç parçanın beynine sök tak dene şeklinde bakmak istiyorlar ama ben sıcak bakmıyorum.
Bu arada bir süre kapı kilitleri de kendi kendine açılıp kapanıyordu, ben açıyorum onlar kapanıyordu, nasıl olduysa kendi kendine düzeldi. Bu konuyla ilgisi var mı bilmiyorum.
Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu veya tahmini, fikri olan varsa ve paylaşırsa çok sevinirim.
Aracınızın görevde modülü denilen BCM beynini kontrol ettiriniz. Kalorifer peteğinden su alabiliyor bu nedenle elektronik olarak sorunlara sebep olabiliyor.
Tepkiler: Kaan.
yasinc
1 Kas 2022
Kontrol etmek istedikleri birkaç beyinden biri buydu sanırım, siz söyleyince hatırladım. Bir diğeri ABS beyni, üçüncüyü unuttum. Mantıklı olanı da bu gibi görünüyor. Şu pahalılıkta sağlam bir masraf çıkacak demektir. Benim umudum belki bir kablo çıkmıştır, kutup başları gevşemiştir gibi basit şeylerden ibaretti. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Gövde modülünüz su alıyorsa acilen müdahale etmek gerekir, eğer geç kalırsanız değişime kadar yolu var...
yasinc
1 Kas 2022
Yani bu modül değişim olmadan da tamir edilebilen veya düzgün işler hale getirilebilen bir parça mıdır
BCM beyni (Gövde kontrol modülü) Elektronik bir sistemdir. Çok fazla suya maruz kalırsa problem çıkartabilir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede su ile temasını kesmek lazım...
Tepkiler: cenk artem
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
internette bu konuda bir çok video var. bcm control beynini kendiniz söküp varsa sıvı temasını kendiniz izole edip elektronik kartın lehimlerini de sağlam bir elektronikçide kontrol ettirebilirsiniz.
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
