Astra 1.4 turbo otomatik hararet
Bu şeklide binmek araca zarar verir mi
aku cabuk ölebilir başka bişey olmaz
Benzer durum bende de var. Hararet 90 ile 100 arasi geziyor yoğun şekilde fan açıp 90 a düşürüyor. Yağ soğutucusunda kaçak vardı oringleri değişti, termostat değişti, hortumlar kontrol edildi, devirdaim pompasi sorunsuz çıktı üzerindeki paslari temizlendi conta ile tekrardan takıldı. Fakat problem hala devam ediyor. Bulunduğum yerde iyi bi usta var ona götürücem şehre döndüğünde, bakalim ne cikacak.
Öncelikle geçmiş olsun. Sorun çözülürse yazarsanız sevinirim. nerde yaşıyorsunuz
klima basınç müşürüne baktırın o müşür bozulunca durmadan fan açıyor tabiki bundan önce ısı müşürlerine bakılmalı birisi radyatörde birisi termostat gövdesinde
Teşekkür ederim size de gecmis olsun. Gelismeleri aktaracagim. Sakarya'dayim. Arac stop edince fan da duruyor. İlkten tam havasi alinmadigindan sanirim, stop edince dahi fan iki uc dakika daha çalışıyordu en az. Dediginiz sensorleri de kontrol ettireyim.
aynen sistemde hava olursa sürekli çalışır havayı alıp klima müşürünü değiştirin insallah kalmaz sıkıntı
Tepkiler: Tatanga
İnsallah. İki hafta önce aldim araci, 1.5 saatlik yolun ardindan tam şehre girdigimde hortum patlatip suyu bosaltmisti arac, hortum patlamasinin sebebi olarak termostat acmamasi denilmisti. Sonra hortum degistirip antifriz koyulup eve doğru yola çıktım hararet geziyordu 90-100 arasi. Ertesi gun termostat degistirttim yine gezmeler devam etti. Durum bu sekilde oldu benim.
Umarim musurdendir. Alt ust ediyor insanin kafasini belirsizlik.
ustam o kadar sürede yol almanızdan hararet lambası yakması gerek termostat açmamasından fan açmasa devam edersiniz şehirde hararet yakar ama boru patlatması da o kadar yolda bildirmemesi tuhaf olmuş
Motor aşırı ısındı rolantiye alin uyarisi çıkmıştı tam saga çekerken önden buharlar yukselmisti hortum patlayip. Araç antifrizsiz kullanilmis gordugum kadarıyla, pas yapmasina karsin ilaç da atılmıştı.
Benim problem sadece musur kaynaklı mi bilmiyorum ama tıkanıp tam acilmayan bo nokta olabilir gibi geliyor
