Astra 1.4 turbo otomatik hararet
bir deneyin
Onlari da soyleyecegim evet. Carsamba günü gelecek usta, onu bekliyorum simdilik
Benim yaşadığım sorunun aynısını yaşayan biri ile irtibat halindeydim. Fb üzerinde Astra grubundan bir arkadaş ile. Az önce görüştüm sorunu çözmüşler. Araçtan Lpg'yi iptal edip o şekilde kullanmış ve problem ortadan kalkmış, Hararet rampadayken ve aracı zorlayınca yapmıyormuş aynı benimki gibi, düşük devirdeyken özellikle oynuyordu. Tüp beyni hava karıştırıyormuş suya, regülatör değişecek demiş Lpg'yi taktırdığı yer.
Ben de çarşamba günü için özel servisteki ustayı bekliyordum ama şu an izleyeceğim yol değişti. Umarım her ikimizinde problemi hallolur. @Astra27
Öncelikle yazdığınız için teşekkür ederim.Araçta tüp beynini iptal edip Bir hafta bindim sorun yine devam etti. Buna rağmen yeni bir tüp beyni taktılar yine sorun devam edince yeni takılan tüp beynini söktürüp iade ettim.
Rica ederim umarım çözüme kavuşur bir an önce. Benimde durum belirsiz fakat benzer durum bakalım.
yanlış yerden alınan su hattıda bu sorunu yaratır ama genelde bu sorun sonradan ortaya çıkıyor gazın suya karıştığını şöylede anlarsınız yedek su depo kapağını açın gaz kokusu gelirse regülatör patlamıştır tamiride var bazılarının şimdi bu fan açma olayı sürekli
müşürlerden yapar
klima basıncından yapar
termostatdan yapar
ve şase olursa yapar opel grublarında şase yaparsa zaten direk anlaşılıyor araba çalışmıyor arıza lambaları yanıp bu ihtimali eliyoruz
aynı sorunla bir arac geldi fan acıp duran j kasa sistemde hava vardı alınca düzeldi
yedek su deposu ve kapağından yapıyor fanın ilk kademesi çalışmaz ise yapıyor
su pompası arızasında yapıyor
röle bozulursa sürekli fan çalışıyor
Röle tam olarak nedir hocam
motor kısmında sigorta kutusu var içerisinde fan röleleri var kitapcıktan bakılabilir opcom da arızalı olursa röle voltajı düşük yada yüksek diye arıza gösterir arıza yaparsa ya sürekli çalışır yada hiç çalışmaz
Şimdi baktım da koku yoktu. Ben de fan sürekli olarak çalışmıyor hararet oynadığında çalışıp normale indirip duruyor hemen. Ama sık sık oluyor tabi. Yazdıklarınızı not aldım hepsini aktaracağım kontrol aşamasında
yine unuttuklarım var aklıma gelirse iletirim inşallah ahlolur sorununuz can sıkıcı oluyor sorun yoksa
