Astra G 60 ilk çalışma sorunu
littledevil_35
21 Şub 2016
Herkese merhabalar 2006 model astra G sahibiyiz. Aracın 2. sahibiyiz 21bin km deyken aldık ve yaklaşık 10 senedir bizde. 22bindeyken zavolli sıralı otogaz taktırdık. Araç şu anda 59bin km de. Aracın bakımları titizlikle yapıldı. 10 sene boyunca 2 kere benzin pompası değişimi dışında çok büyük masraf çıkarmadı çok şükür. Gel gelelim lpg takıldığından beri aracımızda önceleri nadir sonradan çok sık olmaya başlayan ilk çalışma problemine. Anahtar ilk takıldığında resimdeki sarı işaretler bazen yanmıyor marş basmayıp tekrar anahtarı çıkarıp takıyoruz ve bu bazen 5-6 defa tekrarlamak zorunda bırakıyor bizi. Işıklar yanınca araç hafif silkelese de çalışıyor. Servis LPG den kaynaklandığını LPG ise kurulumunda bir sıkıntı olmadığını servisten kaynaklandığını söylüyor. Benzin pompasının birisi bozulmadığı halde neden olabilir diye değiştirildi ama yinede çalışmama problemi devam etti. Bujiler v.s. her 10binde değişmekte. Araç haftada en fazla 1-2 gün kullanılmakta onun dışında arada bir rolantide çalışsın diye çalıştırılmakta. Bu sorunun sebebi nedir bileniniz varsa kesin çözümle yardımcı olabilirse çok sevinirim. Sırf bu sebepten aracı satmayı bile düşündük. İlginize teşekkürler.
anahtarda ki immobilizer da sıkıntı olabilir
Bununla ilgili aracımız bir gün kilitlendi ve anahtar dönmedi. Servis çağırdık anahtar kısmında gerekli temizlik v.s. tanıtma işlemlerini yaptı. Tabi olayın üzerinden bir 5 sene geçti. Sorun immobilizer olsaydı bu sorun sürekli olmaz mıydı veya hata olarak araçta bi ışık v.s. yanmaz mıydı ? Ekleme yapayım yedek anahtarda da aynı sorunu yapıyor.
araç çalışınca düzensiz sarsıntılı çalışıyorsa bir kaç gün sadece benzinde kullanıp deneyin. marş basmıyorsa anahtarcıya gösterin
Sarı ısaretler dedıgınız lambalar yanmadıgında mars yaparsanız kesınlıkle calısmıyormu arac.yada calıstıgı oldumu hıc o lambalar yanmazken.
Yedek anahtarınızla denedınızmı arac hata kodu verıyormu hıc ımmo ıle ılgılı.o yanan ısıklardan bır tanesı ekektronık devre kesıcı sıstemını de kontrol edıyor yanı guvenlık amaclı aracın calısmasına ızın vermez bıryerde sorun varsa problemınız bu ama bulmak gerekıyor
LPG de altaki yuvarlagın içindeki uyarının yanması genelde normal bir durum..
Ama Ürteki yuvarlak içindeki ışık Elekrtonik arıza ışıgıdır. Kontagı açtığınızda yanıp sönmeye başlıyorsa imobilizeri okuyamıyodur ve araç çalışmaz... İmobilizer olayını yanlış anlamışsınız anlaşılan. Kontak dönmeme gibi bir olay olmaz. Kontak döner marş basar ama araç çalışmaz.. Dediğiniz gibi bir kilitleme olmaz. Kontak yuvaında mekanik sıkıntı olmuş temzilemişler düzelmiş.
Eger ışık yanıp sönüyorsa yedek anahtarınızla deneyin. Anahtarınızın içindeki çipi kontrol edin..
Dediginiz gibi isiklar yanmiyorken mars basmaya calistigimizda anahtar donuyor mars basiyor fakat araba calismiyor. Isiklarda yanma sonme seklinde hata kodu gibi degil komple sari isiklar hic yanmiyor. Anahtari tak cikar tak cikar sari isiklar gelince marsa bastigimizda calisiyor.
Hocam uyari isiklarinda yanma sonme olmuyor hata kodu seklinde degil yani. Sari isiklar komple yanmiyor. Kontak donmesinde bir sikinti yok zaten kontak donmeme olayinda immoyuda gostermistik demek icin söyledim. Isiklar yanmiyorken mars basmaya calistigimizda arac mars basiyor ancak calismiyor. Isikta yanma sonme yok komple yanmiyor, yanarsa zaten calisiyor arac
Hic yanmiyorsa gosterge panelinin enerjisi kesiliyor ozaman ve altindaki imobilizer unutesi de enerjisiz kaliyor.. yine imo enerjisiz kaldigindan calismiyor baglanti ve soketleri sigortalari vs kontrol edeceksiniz ozaman.. sizi yolda birakabilir..
SM-T113 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merak ettiğim şey bu bahsettiğiniz durumda her çalıştırmaya çalıştığımızda olması gerekmez miydi ? 60 Bin KM deki bir araç için bu sıkıntı moral bozucu cidden. Yine de söylediklerinizi dikkate alacağım, gerekli kontrolleri yaptıracağım teşekkürler.
