Astra G benzinde tekleme sorunu
Merhaba Arkadaşlar;
Würth İstanbul satış temsilcisiyim.Sorularınız ve toptan fiyatına siparişleriniz için 542 301 36 46 nolu telefonumdan ve vserceoglu@hotmail.com mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Syg
Volkan
mrb arkadaşlar. benim araçta benzinden tam lpgye geçtiği anda bir yığılma yapıyor ondan sonra normal devam ediyor. bu sizlerde de var mı yoksa benim lpgde mi bir sorun var. anlayamadım.
lpg ayarlarında bunun ayarıda var. iyi bir lpg ustası 1 dkda çözecektir.
hmm. valla kaç kere dedim ama bizim usta pek anlamıyor demek ki
arkadaşım sende montajla ilgili bir sıkıntı olabilir. enjektörlerden çıkıp manifolda giren gaz hortumlarının normalde 2,5 cm den uzun olmaması tavsiye edilir. gaza geçince benzini kestikten sonra gaz verince o hortum dolar önce, sonra manifolda girip yanma olur, tabi o hortumlar uzun olunca o süreçte bi boşluk yaşanacak ve kısa bir süreliğine yığılma yaşanacak... bu bir ihtimal,
yada o kısımlarda bir kaçak varsa yine böyle bir durum yaşanabilir...
yada tabi ki ayarlarla ilgili de olabilir... ancak bazı arabalarda ne kadar uğraşırsan uğraş bu durumu gideremeyebiliyor ve kabullenmek zorunda kalabiliyorsun...
kolay gelsin...
selam arkadaşlar bendede 2004 astra enjoj var. arabam tekleme yapıyo hem benzinde hem lpgde bazen kalkışlarda araba öne yığılıyo ani fren yapmış gibi ve mesela 2. viteste yavaşça giderken gazdan ayağımı çekip tekrar basınca araba silkeliyo bi müddet tekrar çekip basıyorum düzeliyo. gaz kelebeği temizlendi carbon clear yapıldı. kastamonudaki bosh servisi baskı balata değişcek dedi. samsuna servise götürdüm opele orda pek yapmadı bunda bişey yok dedi napcamı şaşırdım yolda seke seke gidiyorum resmen bi yardımcı olacak arkadaş yokmu
arkadaşlar merhaba aynı sorun benim astra g 200 model aractada var.taktırdığım tüpün markası vogas plus. buradaki tavsiyelere uyarak denemeler yaptım. bobim, buji ve diğer kontrolleri yaptırdım problem yoktu en son olarak aracımı sadece 15-20 gün benzinde devamlı olarak kullandım o zaman problem yok oldu. daha sonra gazda kullanmaya başladım ve aynı gün problemler başladı yanı aracın çalışmasında benzindeki gaz yeme sorunlar ilk once çekmeye daha sonra turbo varmış gibi fırlayan bir araç olmaya başladı. diğer arkadaşların dediği gibi ısınınca sorun yok oluyor. benim lpg ecu sundan mı kaynaklanıyor acaba
sizin sorun %99 oksijen sensöründen hocam...
onu değiştirince anlattığınız problemde ortadan kalkacak...
Merhaba arkadaşlar
ben aranıza yeni katıldım ve fikrinizi almak istedim benim aracım benzinde tekleme yapıyordu yani gaza bastığımda araç 2000 devire kadar zor ve kesik kesik çıkıyordu sonra depodaki benzinle kullandım birkaç gün sorun düzeldi ama bu seferde araç 2500 yada 3000 devirden sonra turbo varmış gibi fırlıyor sanki aracı bişeyler tutyormuş gibi aracım lpgli lpgde sorun yok ama benzinde bu probelmeler var araç 2500 deviri geçtikten sonra normal gidiyor ama kalkışlarda ve 2500 deviri gecene kadar bir zorlanma var hissediyorum sorunum ne olabilir yada başına gelen arkadaşlar çözümü nasıl buldular yardımlarınızı bekliyorum
demekki astra lar lpg sevmiyor vesselam..
