Merhaba arkadaşlar Batmanda tüm takma işlemlerini falan yaptık ama bir türlü bilgisayardan aktif hale getiremedik yargıçmış olabilir misiniz?
m.vehbi.a@gmail.com
Surekli aktif mailim yapabilecek olan bir ustamiz varsa mesaj atabilirse hemen donerim. Maras Malatya Maraş Urfa Kilis gelebilirim.
Merhabalar, Opel astra g 2001 elegance aracım var. Z16XE motor tipi hız sabitleyici için kol ve müşür aldım kolu taktım tesisat hazırdı. Müşürü içinde soket hazır ama müşürde 2 soket iğnesi bulunuyor bunun bir tanesi sokette siyah kabloya karşılık geliyor diğeri boş karşılığı bu şekilde olması normal mi? Birde aktifleştirmek için 150 TL ücret isteniyor bu normal mi? Opcom kablo alsam kaç para ki ve nereden bulabilirim? Bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Soketteki pinleri söküp yerlerini değiştir. karşılık gelmesi gerek.
sadece program için 150 fazla.
motor tesisatın vardır umarım.
Cengiz hocam öncelikle yaptığın bilgi paylaşımı için teşekkürler. Anladığım kadarıyla aldığım debriyaj müşürünün 3 ayaklı olması gerekiyor ama benimki iki ayaklı o yüzden bir uca siyah kablo denk geliyor diğer boş gelene yere gri kablo denk gelecek şekilde değiştireceğim. hangi uca hangi kablonun denk geldiğinin bir önemi var mıdır? Ters düz bağlantı gibi. Diğer bir sorum benim araç z16xe motor 2001 elegance cd changer li model. Pedal ve direksiyon kısmında soketler var ama ecu ya kadar giriyor mu bilmiyorum. Ecu dan hangi uçları kontrol etmem gerekiyor? Ve yoksa tesisat için bir şema varsa paylaşabilir misiniz?
