ASTRA G CRUİSE GÖSTERGE LED AKTİVASYONU ( Resimli Anlatım )
Bugün debryaj şalterini ölçtüm. Malesef benim hatırladığım doğruymuş
Gri kabloda sürekli 12V var basınca kesiyor. Hatırladığım kadarı ile kol ve fren müşürüde aynı şekilde çalışıyor.
buna göre devrenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
cengiz abi merakla takip ediyoruz umarım olur biz de hemen halledelim
Bugün ölçümü yaptıktan sonra devreyle baya ugraştım. devre araçta başka süpriz çıkmazsa tamam. ilk fırsatta takacağım.
2 röleye düşürdüm ve 2 transistör ekledim. yukarıdaki devreyi yapmaya çalışmayın şimdilik bekleyin, değişecek onlar.
edit...
Applying pin 23 for Cruise Control Led.
Alterations on Instrument panel:
A – Resistance SMD 1.6 KOhm
B – Shunt, connect two points.
C – Led SMD Green. Negative for top and Positive for low.
D - Resistance SMD 152 Ohm
Emre sen konuya uzaksın sanırım..
Bunlar biliniyor zaten. fakat bu uygulama 1.7DT için yapılmış
Bizim araçlarda Pin23 yakıt pompasına gidiyor.
ECU da bu şekilde gösterge için bi sinyal çıkışı yok.
Opelin servis şemalarında bu ışıkla ilğili bilği ve şema yok.
Dolayısıyla yukarıda verdiklerinin bizim yaptıgımızla ilğisi yok.
tamam abi bende sonradan fark ettim kaldırıyım tmm
Nbr cengiz. bayağı uğraştırmış seni bu iş. senden 4 gözle haber bekliyorum. yanlız bişey soracam roleleri 5 ten 3 düşürmüştün ya acaba 5 olmasının sebebi bu muydu inceledin mi tekrar?
sonuç almak üzeresin cengiz :) vectrayı satmasaydım bende uğraşıcaktım bununla fakat fırsat olmadı. sonuçlanırsa çok faydalı olucak. kolay gelsin..
Çalışmalarınızı ilgiyle izliyorum, güzel paylaşımlar oluyor.
Verilen devreye göre tek kontaklı 5 röle kullanılıyor. 2 röle devreyi setlemek için (I ve R) diğer 3 röle ise lambayı resetlemek için (O, fren ve debriyaj) kullanılıyor. Eksiklik görünmüyor, teorik olarak çalışıyor.
