Astra G Gazda Geç Çalışma
f4tih4hmet
11 Ara 2017
İyi Günler Arkadaşlar;
Arkadaşlar Opel Astra G Elegance Hatchbag aracımda son 1 aydır sadece sabahları ilk çalıştırmada aracım çok geç çalışmaktadır.Aracı çalıştırdıktan 15 dakika filan sonra stop ettiğimde veya 1 saat sonra stop ettiğimde, stop etmeden 1 saat bile sonra tekrar çalıştırdığımda ise hiçbir problem olmadan tek marşta almaktadır. Fakat yaklaşık 5 altı saat civarı hiç çalıştırmayıp tekrar çlıştırdığımda yine geç çalışmaktadır. Araçta Atiker sıralı sistem lpg bağlıdır.
Yolda rastgele bir lpg ustasına gittiğimde regülatör ve gaz kesicimin değişmesi gerektiğini söylediğinde aracı kendi ustama götürdüm aracı benzin ve gaz düğmesinden benzine alıp hattaki tüm gazı boşaltıp bu şekilde aracınla git sabah çalıştır dediğinde araç benzinde hemen ilk marşta çalıştı. Daha sonrasında ise hatta yine gaz verip yinearacı benzine alıp ertesi gün yine denediğimde ilk marşta araç çalıştı. Fakat aracı akşam gazda bırakıp sabah çalıştırmak istediğimde ise araç çok geç hatta ikinci marşta çalıştı.
Aracımın benzin pompası, benzin filtresi, ısı sensörü değişti usta enjektörleri kontrol edip birşey olmadığını söyledi. Aracın sadece beklediğinde hattaki gaz basıncının düştüğünü farketti fakat regülatöre bir cihaz bağlayıp ta değer göremeyince regülatörde sorun olmadığını gaz kesicinin sağlam olduğunu belirtti ve değişmedi fakat benim sorunum devam ediyor.
Dediğim gibi hattaki gaz boşaltılmış da olsa gaz da olsa gaz tankının vanası kapatılmış olsun olmasın aracı aşam benzinde bıraktığımda tek marşta alıyor fakat aracı akşamdan gazda bırakınca sabah zor çalışıyor, regülatörü ise kaçak varmı diye ölçtüğünde değer göstermiyor. Gün içerisinde kaç kere stop edersen edeyim 5 yada 6 saati geçmediği sürece ilk marşta alıyor.
Önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
İyi günler aynı dertle zamanında müzdariptim, yaşadığınız sorunlara ek olarak çalışır çalışmaz gaza geçme problemimde vardı. Bilirsiniz ki soğukta hemen gaza geçerse stop ediyor araç ve ikinci çalışmada marş uzuyordu. Lpg regülatörüne kanaat getirdik değiştirdik ve problem kalmadı. Tek kısa marşta çalışıyor hava soğuk olsada, gazada geçmesi gereken derecede geçiyor hiç bi sıkıntı kalmadı anlayacağınız. Bi önerim var bu konuda, direk regülatörü değiştirmeden önce, regülatöre bağlı lpg ısı sensörü var tamamen aracın ilk çalışmasıyla ilgili bi parça 30 TL gibi bi fiyatı var. Sisteme bağlayıp bakın yanlış değer gösteriyorsa ilk onu değiştirip deneyin düzelme ihtimali var. Düzelmezse regülatör düşünülebilir.
Sorunun tamamen çözüleceğini bilsem regülatörü de sensörüde değişsinler ama lpg ustaları yok regülatörü ölçtük kaçak olsa bu makinede gösterir diyip değiştirmiyorlar. bu lpg ısı sensörünü ben değiştirebilirmiyim satın alıp yoksa ustaya götürmem şart mı.
Isı müşürünü değiştirebilirsiniz ustaya götürmeden, regülatörden ufak jaklı bi kablo çıkıyor onu takip edin görürsünüz müşürü basit bir parça. Ama dediğim gibi kurtarmama olasılığı yüksek sadece müşürün, ucuzdan başlayıp pahalıya gitmekte fayda gördüğümden önerdim. Regülatör değişimine gidebilir durum, kaçaktan bahsetmişsiniz oda araç ve regülatör sıcakken gözükmez. Sabah İlk çalıştırmada regülatördeki kaçağı tespit edebilirsiniz. Soğukken araç regülatörün etrafını sabunlu suyla gezin bi güzel, sonra marşa bassın biri sizde takibini yapın regülatörün.
