Astra Gsi kullanıcılarıdan yardım bekliyorum...Astra Gsi nedir,ne değildir?Alınır mı?
coldekiadam' Alıntı:
Yok zaten satılık değil ki kümes yapıcam..
hıı öylemi ilanı vardıda yine vazgeçtin anlaşılan satmaktan :)
Ben 97 GSİ Ecotec kullanıcısıyım. Bu gün itibariyle net 30 kuruş yakıyor şehir içinde 10.2 lt/100 Km. Önceden 12 litreydi oksijen sensörü değişti düzeldi.
9.5 a aldım arabayı 6 ay kadar önce. 4 amortisör motor kulağı amortisör takozu ve sol ön salıncağı yeniledim. Son olarak da pertten çıkma orijinal direksiyon kutusu bulup benimkini değiştirdim. ÜZerine 1300 gibi bir masraf ettim ve araç süper oldu.
Heşeyi orijinal motorla oynanmamış ve 122.000 de. Ufak tefek kazaları var çamurluklar ve kaput boyalı kapı da da boyalar var. Zaten bu araçları boyasız bulman imkansız gibi.
Arkadaşın dediği fiyat makul gibi. Ben de şu an 11 gibi isterim aracıma. Son olarak koni amortisör ve koni 3.5 luk yay takımı aldım ve teknik bilgi de yaşadığım sorunun detayı var.
95 modellerde çift hava yastığı yok diye biliyorum ama emin değilim. SFİ motorla Ecotec arasında 20 beygir fark var ama şu halde bile E200 Kompressörler biraz zorluyor işte.
Karar senin ben satacak olursam 1 2 zarara bakmam en nihayetinde 10 lirası her zaman var bu makinaların.
Modifiye ve zevk almak adına kullanmak için en ucuz ve en karizmatik araba. Hem sağda solda fazla yok.
Astra Gsi
Arkadaşım bahse konu arabanın arjinali 136 veya 156 bgdir. şehir içi 200 binlira yakan araç 136 bg olan ecotech motorlu araç olabilir. ama zaten bu arabaya +20 bg yüklenmiş bu nedenle yakıtın fazla olabilir.Ayrıca bu arabalar gerçekten deli makinalardır. kullanmasını bilmek gerekli. Çünkü herhangibir arabada gaza birden yüklenirsen fırlaması biraz yazaştır ama gsi söz konusu olunca gaza basmanla öndeki arabanın arkasına kadar yanaşman an meselesi. sakın bunu karıştırma. Ama performans istiyorsan bu arabayı al derim. yakıt problemi içinde tüp taktırabilirsin tabi sıralı sistem. ama sana tafsiyem alırda tüp taktırırsan. sakın sürekli kullanma zaten trafiğin durumuna göre kullandığında bu arabalar normal yakıyor. (Bu normali 2.0 lt 16V motoru göz önünde bulundurarak tamin etmen lazım :) ) ama sıkışık tırafiğe giripte dur kalk yaparsan depo ibresini hissedebilirsin. Bende gsi kullanıyorum ve sıralı sistem tüp taktırdım. 3 ay oldu daha 50 lt lpgyi bitiremedim. dedim ya sadece sıkışık trafikte gaza alıyorum aracı.
94 al patlamamıs bul ve al sfı 95 96 motorlu olanları var ama ne bıleyım sonuk duruyor 94 ayrı bır dunya kabul 14 yasında ama fenomen bır arac orjınal jantlı falan oynanmamısını bulursan cok keyıf alırsın
alınır hemde cok keyıf alınır 94 olucak ama sfı motor olucak
beyler sarı sfi var harra yalcın abıdede var bır sarı sfi saygılar :D
Aradaki farklar arkadaşlar. Ben tüp te taktırdım ecotec e. Valla son derece memnunum
Opel Astra F GSI 2.0i 16v
(1994 - 1998)
Engine : I 4
Engine Code : X20XEV
Fuel : Petrol
Fuel System : MPI - Siemens Simtec 56.1 (94-95) / 56.5 (95-98)
Engine Alignment : Transverse
Drive : FWD
Displacement : 1998 cm3
Bore x Stroke : 86.0 x 86.0 mm
Type : 16 Valves
Aspiration : N/A
Compression Ratio : 10.8
Output : 136 cv (100 kW) @ 5600 rpm
Torque : 185 Nm (136 lb.ft) @ 4000 rpm
Gearbox : 5 speed Manual
Wheelbase : 252.0 cm
Length : 409.0 cm
Width : 169.0 cm
Height : 141.0 cm
Cx : -
Front Brakes : Vented Discs (- mm)
Rear Brakes : Discs (- mm)
Front Tyres : 195/55 R15
Rear Tyres : 195/55 R15
Kerb Weight : 1110 kg
Weight/Output Ratio : 8.16 kg/cv
Front Suspension :
Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar
Rear Suspension : -
Top Speed : 207 km/h (128 Mph)
0 to 100 km/h : 9.0 s
0 to 400m (1/4 mile) : - s
0 to 1000m : - s
Fuel Consumption* :
6.6L / -L / 12.1L / 8.6L (27 mpg)
Range : 604 km
Fuel Tank : 52 L
Trunk : 360-1200 L
CO2 emissions : 200 g/Km
Opel Astra F 2.0 GSI 16v
(1991 - 1994)
Engine : I 4
Engine Code : C20XE
Fuel : Petrol
Fuel System : MPI - Bosch Motronic M2.5
Drive : FWD
Type : 16 Valves
Aspiration : N/A
Compression Ratio : 10.5
Output : 150 cv (110 kW) @ 6000 rpm
Torque : 196 Nm (144 lb.ft) @ 4800 rpm
Length : 409.0 cm
Width : 169.0 cm
Height : 141.0 cm
Cx : -
Rear Brakes :
Discs (- mm)
Kerb Weight : 1095 kg
Weight/Output Ratio : 7.3 kg/cv
Front Suspension :
Rear Suspension : -
Top Speed : 220 km/h (136 Mph)
0 to 100 km/h : 8.0 s
0 to 1000m : - s
Fuel Consumption* :
-L / -L / -L / 7.7L (30 mpg)
Range : 675 km
Fuel Tank : 52 L
Trunk : 360-1200 L
CO2 emissions : 179 g/Km
Compare Cars
Opel Astra F 2.0i 16v
Top Speed 207 km/h (128 Mph) • 220 km/h (136 Mph)
0 to 100 km/h 9.0 • 8.0
0 to 400m (1/4 mile) - -
0 to 1000m - -
Weight/Output Ratio 8.16 • 7.3
Output 136 cv (100 kW) @ 5600 rpm • 150 cv (110 kW) @ 6000 rpm
Torque 185 Nm (136 lb.ft) @ 4000 rpm • 196 Nm (144 lb.ft) @ 4800 rpm
Cx - -
Fuel Consumption
90 km/h 6.6 -
120km/h - -
City 12.1 -
Combined 8.6 • 7.7
