Astra H 1.3 CDTİ Çekiş ve Turbo Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan neo7400
koy würth ü bas gaza düzelir.
aynı sorun
arkadaşlar aynı sorun benim aracımda başladı
aracı ilk çalıştırdığımda raç gitmiyo bi süre daha sonra 2000 devire kadar çok yavaş kıpırdanmalar oluyor. bu sürede genelde aracı kapatım tekrar çalıştırıyorum yavaş bir ivmelenme sonrasında 2000 devir sonrası düzeliyo
ilk başta problem 2500-3000 devirde 3, vitese geçememe ile başladı. Benzer direksiyon sesi bende de geldi sorun ne olabilir???
ayni sorunu suan yasiyorum hava akismetresi degisti sorun artarak devam ediyor bendede
bir cozum bulduysaniz lutfen paylasirmisiniz?
aracin enjektorleri bugun test edilip temizleniyor
Arkadaşlar, aracımı 2.el olarak 81.000 km 03.11. 2012 de yakın bir tandığımdan aldım. 85000 de gerekli tüm periyodık mekanık bakımını Opel Tümar karadenizereğlide yaptırdım. Gayet naif ve nazik kullanmaya çalıştım. Son 20 güne kadar aracımla alakalı hiçbir mekanik problem yaşamadım. Ayrıca (aynı istasyon aynı pompa )OPETTEN başka hiçbir yakıt kullanmadım. Hiç bir arıza koduyla karşılaşmadım. Fakat son 20 gündür arabamda ciddi değişiklikler hissetmeye başladım. Sorunum şudur ;
1-Araba 2. viteste 3000 devirde tekleme yapıyor , sanki LPG li araçların gazı bitmesi, itelemesi gibi. Hafif bir silkelenme yaşıyorum.
2-Yetkili servisler ( tümar ve kervan) Astra H Cdti da turbo herzaman devrededir dediler. 2500 devirdeyken koltuğa yapıştıran sistemin adı ne ozaman ? Artık bu olmuyor, bunun nedenini çok merak ediyorum. Bu devirlerdeyken turbonun sesi de hafif değişiyor.
3-Direksiyonu sağa sola manevra yaparken hafifden çıtırdama yapıyor. Araştırdığım kadarıyla kronik bir sorunmuş.
Tüm bu problemleri yaşamışken hiçbir arıza uyarısı almadım.
Dün Düzcedeki Opel KERVAN yetkili servise gittim,
Araç tech cihazına bağlandı. Hiç bir arıza kodu ile karşılaşılmadı.
1. problem için enjektör değişecek yada mazot pompasından olabilir dediler. Fiyatları söylemeye ihtiyac duymuyorum, tahmin edebilirsiniz.
2. problem için turbo ötmüş gibi "avamca" bir cevap aldım.
3. problem içinde " o bu arabalarda yapmaz corsalarda kronık bir hastalıktır " dedi.
Çözüm önerilerinizi sebebleriyle beraber merak etmekteyim. Bolu ve Düzce civarı işinin experi Opel usta önerilerinizide heycanla beklemekteyim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkkür ederim.
Saygılarımla
sorunu nasil cozdunuz? ayni sorunlari suan yasiyorum cozumu paylasabilirseniz sevinirim.
85.000 carbon clean yapılmıştı aracıma. Suanda 93.000 de. Önceden 2. viteste 2200,2300 lü devirlerde, aracım koltuğa yaslardı beni. İnanılmaz ivmesi vardı. Şimdi ise bu devirlerde sanki devreye girmek istiyomusta yapamıyo gibi ufak bir ses değişmesi yapıyor. Egr , selenoid valfi, enjektörler,kelebek boğazı hava kaçakları aklıma ilk gelenlerdi ( yaptığım araştırmalar sonucunda), ama serviste bunların hepsinin arıza ışığı yakacağını söledi servis efendiler. Onlar teche bağladı, arıza kodu yoktu. herşey normal deyip gönderdiler. Hatta üstüne turbo ötmüş dediler.:dil: anlamadım.
Benim tahminim egr den yana,egr tıkanmaya basladigi zaman bu sorunları yapar,arıza isigida yAkmaz başlangıç aşamasında olduğu için. Tecrübeyle sabittir,ilk başta valfi temizlet ve aynı gün mazot filtresi nide değiştir, birebir bu sorunu yaşadım ve düzeldi toplam 100tl tutar en fazla
Opel astra H 1.3 Cdti dizel araç
sorunu çözen arkadaşlar varsa buradan bilgi paylaşımı yapabilir mi. en azından aynı sorunla karşılaşan arkadaşlarımız için fikir verir.
