astra h 2009 easytronic hangi lpg
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bluewave
İnşallah sorunun halledersin. Sana kolay gelsin.Diğer arkadaşlara da yardımcı olabilirsek de güzel olur.
Bugün sabah erkenden gittim FS OTOGAZ'a (atölye henüz açılmamıştı bekledim gelmelerini)
Faruk Bey baktı ve manifolttaki deliklerde problem olduğunu söyledi bu delikleri bir çeşit vidaya kırmızı ve koyu kıvamlı bi sıvı sürerek kapattılar, sonra biraz yukarıdan farklı 4 delik açarak emzik gibi aparatları oraya sokup montajı tamamladılar, programlama yeniden yapıldı ve şimdilik bir sorun yok gibi görünüyor. özellikle gaz pedalına dokunduğumda tepki süresi benzindekiyle aynı çok şükür.
Faruk Bey çok düzgün, kalender bir insan, Ticari ahlakı,İlgisi, sohbeti gerçekten insana güven veriyor Ama yaşadıklarım bana şunu gösterdi. Maalesef ülkemizde benzin ve motorin fiyatları aldı başını gitti. Yani memur maaşıyla otomobile binmek neredeyse imkansız. LPG dönüşümü yaptırıyoruz ve bu sefer sorunlarla mücadele etmek için para harcıyoruz yine ekonomik olmuyor, Ah biraz ucuz olsa akaryakıt da hiç bu lpg işlerine bulaşmasak.çok üzgünüm ki artık durumu çok çok iyi olanlar ancak binebilecek arabalara.
Dilerim bu sorun ilk ve son olur ve bi daha para harcamak zorunda kalmam.
Faruk Bey'in yanına gitmek farz oldu benim için. Her ne kadar şu anda sıkıntım olmasa da yine sıkıntı yaşayacak gibi hissediyorum kendimi. Bu konuyu takip eden ve kendim adına teşekkür ederim. Sorunun düzeldiğine sevindim.
Hadi bakalım umarım tekrar sorun çıkarmaz keyifle binersiniz
Manifoltun delinen yerlerinin fotosunu koyabilir misiniz?
Hocam İnanın onu yapmak aklıma geldi ama usta çok ciddi, işine çok önem veren bir insandı ve o çalışırken fotoğraf çekmek falan uygun olmaz diye düşündüm. Adamdan çekindim bir bakıma... :D ama şöyle tarif edeyim manifoldtan iç kabine doğru bir plastik parça var, böyle boğum boğum salyangoza benzeyen yapısı var,
elektronik kontrol unitesi (ECU) nin tam altında kalan kısıma denk geliyor.o parçanın boğumlarına değil de yükselen kısımlarına taktılar, hatta aparatların monte edildiği kısmın plastik olmasına da şaşırmadım değil. :)
Manifoldu komple söktüler dimi??
Yok üstadım hiçbir şey, sökülmedi. sadece lpg sısteminin data ve enerji tesisatı çıkarıldı eski delikler kapatıldı, yeni deliklerden giriş yapıldı işlem tamamlandı.
Düzelmedi. yine sorun devam ediyor. :(((((
