astra h de katalizör iptali yapsam mı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan @li58
Bugün öğlen götürdüm aracı lpg ciye aracın bobinine bağlı olan kabloyu Söktürdüm nil elektronik devir modülü takıldı kontak dan aküden şaseye kabloları bağladı usta bobinden yük kalktı aracın kalibrasyonu modülün bağlanması toplam 100 tl verdim aracı test için çıktım lpgci ile 15-20 km yol yaptık aracın arıza lambası yanmadı normalde bu km aralıklarında yakardı lambayı şimdilik lamba yanmiyor çok şükür ve birde şimdi hangi devir olursa olsun aracın devir saati istediğim devirde sabit kalıyor artık lpgde ve birde lpgci lpg kuru yakıt olduğu için sensörler hata verebilir dedi çünkü harici sistem lpg buna çözüm yok dedi çoğu kişi bu durumdan şikayetçi aracında benzinde sorun yoksa kafana takma dedi şimdilik sorun çözüldü gibi bakalım deneyip gorecez olmadı benzinde binecem astranın en sevdiğim yanı aracın benzinde bile yakıt tüketimi fazla deil bugün lpgde 500 krs yakan şahinciyi gördükten sonra aracımın kıymetini anladım
Hadi Geçmiş olsun Ali Bey ;)
sonucu paylaşman için ayrıca teşekür
Saol selim abi şimdilik bir sorun gözükmüyor eğer bir sorun çıkarsa Tekrardan paylaşırım buraya
arkadaşlar merhaba benim sorunum yaklaşık 6 ay önce sübap erimesinden dolayı rektefe yaptırdım.usta aracı 1000 km benzinde kullan dedi.1000 km bittikten sonra kaçak felan varmı diye gittim bakım yapıldı sorun yok dendi.ama lpg kullanmaya başlayınca 50 60 km sonra ışık yaktı hata kodu 0421 sizce ne olabilir ne yaptırmalıyım yardımlarınızı bekliyorum.
Size söylediğim gibi benzinde yanmıyorsa lpg tesisatını kontrol ettirin bobinden kablo çekilmiş mi eğer bobine bağlı kablo varsa lpg devir sensörü takılır eğer bobinde kablo yoksa lpg ayarını yaptırın
bu rektefe işleminden sonra gaz ayarı yapılırmı.bana gerek yok dediler.dediğinize salı günü baktırıp haber vereceğim.teşekkürler.
dediğinizin hepsini dedim.elektrik bobinden alınmamış.gaz ayarıda tamam ama arızayı sildirdim 15 km sonra yine yandı.lpg ci dediki bazı araç modelleri böyle arıza ışığı yakabiliyormuş.sıkıntı olmaz dedi.sizce normalmi.
Bence normal deil benimde yanıyordu 15-20 km içinde yaniyordu benzinde sorun yoktu işte o bobin deki kabloyu gördüm ve bobinden söktürdüm ve lpg ayarı yapıldı 15-20 km de yanan lamba şimdi maşallah yanmiyor 250 km oldu başka bir lpg ciye gösterin
en kısa zaanda başka bir yere göstereceğim.teşekkürler.
Herkese iyi akşamlar geçenlerde egzoz emisyon lambasını söndürmüstük ve söndükten sonra lpgde 750 km sonra yandı ve yine p420 hata kodu verdi ustama gittim lpg kaynaklı dedi eğer benzinde de yaparsa 2.ci oksijen sensörü değişimi yaparız dedi genelde opeller 2.ci sensörden yapar dedi ve lpgciler de tam ayarı tutturamazlar gazı fazla açarlar katalizör çabuk dolar, , subaplar daha erken bozulur gazı kısarlar bu sefer motoru daha çok aşındırır dedi egzoz emisyon ışığı yakmayan lpg kiti yok obd li sistemlerde aldatmaca aracın beynini kandırıyor lamba yakmıyor ama aracın arızasını bulmak zorlaşıyor sorun lpgde mi benzinde mi anlamak için habire benzinde sorun arayıp durulur dedi ve bende bu lpg den bıktım sorun üstüne sorun şu hata kodu ve egzoz emisyon ışığı yüzünden lpg den sogudum
Aracımın lpgde hiçbir sorunu da yok arıza kodu ve egzoz emisyon ışığı dışında bir sorunum yok ama insan uğraşmaktan yoruluyor ve lpg ecusunu söktüm
Lpg senede 15 bin km ve fazla km yapanlar için ideal lpg benim aslında lpg den kârımda yok nasıl mı
Araç sabah-akşam benzinde çalışıyor her çalışmada yaklaşık 1 lt geckin benzin harcıyor
Haftada 12 lt benzin harcıyor araç lpg ye geçene kadar
12×5=60 tl haftalık 60 tl benzin harcıyor
Haftalık da 50 tl gaz atiyodum araca
Haftalık 110 tl benzin lpg karışık
Şimdi benzinde 120 tl veriyorum ve kafam rahat benzinde lamba sorunu yok arıza kodu yok
Lpgde ayda 40 tl kâr edecem diye daha çok zarara giriyodum gaz ayarı arıza kodu sildirme ve ustune birde sinir stres yasıyodum
Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın
Herkese kazasız belasız sürüşler
