Astra H Gizli Özellikler
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kgb2041
arkadaşlar,
sizlere şöyle anlatayım. dün opel servisine gittim. detaylı olarak tüm konuşulanları aklıma geldikçe sordum. unuttuklarımda olabilir.kusuruma bakmayın lütfen.
astra sedan ile hb arasında sadece sekment fakı mevcut.
astraların corsadan farkları :
1) yol bilgisayarı ( ekranlı )
2) iklimlendirme klima
3) park sensörü
bunlar hatırladıklarm .ayrıca 2-3 özelliği daha var birbirnden ayrılan.aklıma gelmedi
Astralar için şu ana kadar aracınızda anlatılanların dışında başka bir özellik yok. gizli özellik hiç yok.. sadece serviste size sunulacak olan opsiyonları yazılımın üzerinden değişiklik yaparak uyguluyorlar (örn : kemer ikaz ışığı )
.ama bunu da tavsiye etmiyorlar.
sinyal kolu ile silecek kolunun aynı anda kendinize çekilerek açılan menü sadece corsalara ait özelliktir.onlarda bizdeki gibi lcd ekranlı menü olmadığı için bu şekilde yapmışlar.
genel olarak araçlar avrupaya uygun olarak dizayn edilmiştir. bu sebeple türkiyeye gönderilen araçların bazı özellikleri üretim esnasında yazılımdan çıkarılmıştır.( en fazla 2 özelliktir.)
astra sahipleri artık araçlarınızın orasını burasını karıştırmayı bırakıp gönül rahatlığıyla aracınızın eksiği olmadığını bilerek kullanabilirsiniz.( aracınızdaki tüm özellikler standarttır,hepsi mevcuttur) ve isteğe göre artmaktadır. dediğim gibi servis yazılım üzerinde oynanmasını tavsiye etmiyor. ama tercih yinede sizindir.
keyifli ve kazasız sürüşler dilerim..
şuna bir bakın, bir fikir verebilir
http://www.sikayetvar.com/svf-sikayet-full-opel-0-0-0--398795-.html:mad:
cosmo ile astra arasında belirgin bir fark olmadığını servisten öğrendim.koltukların bir kısmı deri sanırım. cosmo kullananlar bana saldırmasın, elçiye zeval olmaz:D
cosmo aracını alan arkadaşın o modelinde o özellikler olmayabilir. cosmo hakkında çokta detaylı bilgim yok açıkcası. ama mesela opel insignia'da bazı modllerinde bluetooth var bazılarında yok. sonuçta en üst sekmentteki araç. her modelinde olması gerekirken .görüyorsunuz ki farklılıklar gösteriyor.
Araca binice kontak 1 kademe yukarıda iken hem silecek hemde sinyal kolunu yukaru doğru çekiğ bikaçl saniye bekleyince ingilizce bir menü çıkıyor. Yanımdaki ingilizce sözlüğünde yardımıyla ve (OpelinEl kitapçığıyla) p1-p2-p3-p4.... 7ye kadar bide kapalı bir menü var ona giremedim. Akaşam doğru çıkan menünün resmini koyacağım buraya
ben mi beceriksizim acaba ??? dün akşam denedim olmuyor. yukarı kaldır, ileri it, kendine doğru çek olmuyor olmuyooorrrrrrrr :mad::mad::mad:
özgür kardeşim. sıkma canını. ne senin ne de arabanın suçu. bu özellik sadece corsalara ait menüyü ortaya çıkarmak içindir. bizim astralar gibi lcd ekran olmadığı için
arkadaşlar ben de baya uğraştım, o kolları, düğmeleri hırpalamaktan başka işe yaramıyor. takip ettiğim yabancı sitelerdekiler de aynı durumdan muzdarip. artık elimizdekilerle mutlu olacaz, yapacak bişey yok
2004 model aracımda otomatik kilitleme özelliği var. Sonradan bunun kaldırıldığını duymuştum. Çift kilidi ise daha denemedim. Eski focus ghia'mda kumandadan kapama tuşuna 2. kez bastığımda hem çift kilitleme (içten) hem de alarm devreye girerdi.
arkadaşlar kendinizi helak etmeyin.boşverin şunu bunu astralarımızın keyfini sürelim.gerisi boş,
HIZ ARTTIKÇA MÜZİK SESİNİN ARTMASI (SDVC ÖZELLİĞİ):
SDVC= Speed Dependent Volume Control)
Arkadaşlar bu özelliği açmak için kontak anahtarı takılı iken:
1- SETTINGS düğmesine basın (Ekrana bağlı olarak Audio yada Setting yazar)
2- Ekranda SDVC görünene kadar OK tuşuna basın
3- Sağ-Sol yön tuşlarını kullanarak 0-5 arasında bir değer ayarlarınız(Hassasiyet)
4- 5 saniye bekleyip menüden çıkabilirsiniz..
FOLLOW ME HOME
Follow Me Home Özelliği şu şekildede çalışıyor.. Aracı stop ettikten sonra kontak anahtarını çıkarın ve kapıyı kapatmadan önce 1 kere selektör yapın(far kolunu kendinize doğru 1 kere çekin) Yaklaşık 1 dakika boyunca kısa farlarınız yanacak ve sonra kapanacaktır..
KUMANDADAN CAMLARIN OTOMATİK AÇILIP KAPANMASI VE ŞERİT DEĞİTİRME VE CRUISE CONTROL gibi özellikler 2007den itibaren bütün astralarda STANDARTMIŞ.. Ancak araçta bulunan yazılımın versiyonuna göre bu özellikler bazen açık yada kapalı olabiliyormuş.
Rica ederim çağlayan... :)
ÖNEMLİ NOT: Eğer bu saydığım özellikler 2007 ve sonraki model aracı olan arkadaşlarımda ÇALIŞMIYORSA tech2 cihazına bağlanarak sorun giderilebiliyormuş. Bilginize...
FOLLOW ME HOME
paylaşım ve emeğiniz için sonsuz teşekkürler. bu özellikler genelde bilinen özellikler olsa da şu an hıza duyarlı otomatik kilit ve emniyet kemeri uyarısı gibi özellikler konusunda araçlarımızda olmaması ve eğer açılabiliyorsa bunun nasıl yapılabileceği konusunu da tartışıyoruz. hafta sonu eğer zamanım olursa opel garage service e uğrayacağım. açılabilen ekstra özellikler olur ise eğer sizlerle de paylaşacağım. (umarım vardır, merakla beklemedeyim. çünkü araç alınırken bazı özelliklerin açılıp açılmadığı konusunda herhangi bir bilgi vermiyorlar ve ancak böyle sorarak ve paylaşarak buluyoruz ya, bakalım hayırlısı)
FOLLOW ME HOME
Ağzına sağlık. işte aynen benimde dediğim gibi. tamamiyle tercijh meselesi. isteyen serviste kapalı olan özellikleri açtırabilir. ama tavsiye etmiyorlar. son bir dip not olarak hatırlatayım.
ayrıca şerit değiştirirken uyarı verme. olayı nedir. dün yolda giderken diğer şeride geçersen ikaz mı ediyormuş ( kendine gel uyuma yoldan çıktın diye)
