Astra H plaka lambası sorunu
bRs*
15 Nis 2011
Merhaba arkadaşlar, geçenlerde arka tamponu tamir amaçlı söktüm sökerken dikkatlice plakalık ampüllerini de söktüm. Soketten de çıkarmıştım sağa sola çarpar patlamasın diye. Aynı zamanda sol arka farıda çıkarmıştım. İşim bitince hepsini yerli yerine taktım ama sol arka fren lambası arızası verdi soketini çıkarıp tekrar yerine yerleştirdim fren lambası arızası düzeldi. Plaka lambalarım yanmadı baktım ki ampüllerin ikisi de patlamış. 2 adet yeni ampül aldım taktım ama çalışmadı, iki soketi de denedim. Üzerindekiler 12 V 5 Amper E1 ampül
Öğrendiğim kadarıyla plaka lambalarının sigortası yokmuş.
Kısaca sorularım Plaka lambası elektiriği nereden alıyor?
Arka farlarla plaka lambasının ilişkisi var mıdır?
Şimdiden cevaplar için teşekkürler...
Arabadaki her elektrikli unsurun sigortası mantıken olması lazım.
Aşağıdaki linki bir incele istersen, aradığını bulamassan başka kaynak ararız.
Sis farları çalışmıyor
Teşekkürler hocam. Kitapçığa bakmıştım plakalık için sigorta belirtilmemiş. Ben
de bagajdaki sigortaların hepsini tek tek kontrol ettim hiçbirinde sıkıntı yok. Motor bölümündekilere baktım orda da sıkıntı yok. Herhangi bi arıza da vermiyor yol bilgisayarında. Anladığım kadarıyla plakalık elektriği direkt olarak başka biryerden alıyor. Kablo da kopuk olabilir diye düşünüyorum o yüzden elektriğin kaynağını bulmam gerekli. Arka parklardan alabilir mi acaba onun enerji kaynağını bulursam gerisi kolay olacak :)
Plaka lambası duyuna elektrik geliyormu?
Sigorta var.
Linkteki şemayı incele
http://irelandnews.co/opel-astra-h-...a-fuse-box-diagram-gallery-best-image-wiring/
Hocam şimdi balkondan kapıları açtım yandı lambalar, denemek için kapatıp açtım birkaç kez sorun yok :) Lambalar patlayınca beyin kapattı sanırım devreyi, yenileri takınca direkt yakmamıştı kendiliğinden düzeldi şimdi :) Ufak iş ama benim gibi takıntılı insanlar için önemli bi sorundu düzelmiş oldu :) Çok teşekkür ederim yardımlarınız için
Merhaba plaka lambası daha önce 12 v aldım uyarı vermeye devam etti orjinali gibi alabileceğim bir yer var mı bilgi verebilir misiniz
