Astra H rölanti devir sotunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tetik_23
tetik_23
7 Şub 2019
Merhaba arkadaşlar
Benim Astra H 2006 1.6 xep aracım rölanti de devir 800 ile 875 arası gezdiriyor, aslında beni rahatsız eden bu aralıkta 2_3 saniyede bir titreme yapıyor ve bunu içeride rahatlıkla hissede biliyorum. Gaz dan kaynaklı olduğunu düşünüp gazın tüm bakımını yaptım her girişimden sonra enjektör kütüğünü 4 parçaya böldum her silindirin tepesine taşıdım yine düzelmedi bende yine kendim 1500 devir ve altı devirde benzinle çalışmasını sağladım ve yine düzelmedi benzinde de aynı sorun var ama nedir anlayamadım.
Bunun sebebi elektriksel bir dalgalanma da olabilir,külbütör kapağındaki bir hata veya kapağın arkasındaki buhar borusu oringinden hava da alarak yapabilir.manifolttan yanlış hava alması,bopaz kelebeği kirliliği gibi bazı sebepler olabilir.hiçbir çözüm bulamazsanız tech2 ile rölantiyi en düşük miktarda artırarak çözebilirsiniz diye düşünüyorum.ama önceliğiniz ilk yazdığım yerlerin kontrolünü yapmanız olsun
Sony Z5 cihazımdan gönderildi
Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim, acaba bu durum yakıttan dolayı da olabilir mi, aslında yakıttan da şüpeleniyorum benzin aldığım yer pek tekin gelimiyor (KadOil) belki buda sebep olabilir. Önceden de rölanti sorunu var dı fakat oradan yakıt aldıktan sonra fazlalaştı.
Sanmıyorum astra h larda oldukça fazla.akü bağlantılarını da kontrol edebilirsin şasi bağlantısı zayıfsa da yapabilir yada akü zayıfsa.ama kronik bir problem sanırım.bazı astralarda motor devrinde oynama olmasa bile devir saatinde oynama mevcut
_
Merhaba arkadaşlar
Astra H 2006 xep sorunlu bir araba, 50 bin km kadar kullandım subap, triger, baskı balata, devirdaim, termostat, bobin, korna, cd lensi, egsoz, marş dinamosu, karter contası ve aklıma gelmeyen birkaç küçük işlem daha yapıldı yine adam olmadı, hepsi de özel servislerde ve kaliteli parçalarla yapıldı. Bendeki de klima açıkken arada devir saati oynardı, subaptan sonra geçmişti.Sizinki inşallah küçük bir problemdir. Astra H mı, tövbe bir daha...
Satayım mı arabamı bu rölanti sorunu beni soğuttu. Kaça gider acaba darbe değişen boya yok 150 binde 6 ay önce 44 de aldim. 4 bin TL masraf yaptım. Opel Astra H z16xep 2006 aslında çok temiz başka en ufak sorunu yok tık ses çıkmaz.
_
Benim ve benim arkadaşımın arabası çok sıkıntılıydı, biz çok çektik. Aynı sıkıntıları yaşayan forumda da çok örnek gördüm. 6 ayda 4 bin masrafın üzerine hala sıkıntı yaşatması da ayrı dert. Düşük km li temiz araç alacak paranız varsa kafanız daha rahat eder.
