Astra J 1.4T - tekleme sorunu
EnginBERK
7 Ağu 2013
Merhaba Arkadaşlar;
Aracımda şöyle bir sorun mevcut.
Ara ara Esp Stabilitrak hatası alıyorum ve bu hatayı aldıktan sonra araç tekliyor, resmen gitmiyor.
bu sebeple bostancıdaki özel servisime gittim. servisteki arkadaşlar öncelikle ateşleme bobinini değiştirdik. teste çıktık ama maalesef araç yine tekledi.
daha sonra bujileri kontrol etti, 1 adetinde kurum vardı değiştiler, tekrar tura çıktığımızda bu sefer esp hatası almıyorum ama araç yine tekliyor.
aracım astra j 1.4T ve lpgli. LPG zavoli marka ve takalı 25.000km oldu. hem lpg hem benzinde tekleme sorunu var.
bir ihtimal sübaplarım erimiş olabilir mi? LPG takarken her ihtimale karşı ekstra 100TL vererek sübapları da garanti altına almıştım.
bu durumda benim ne yapmam gerekiyor, fikirlerinize ihtiyacım var.
Ynt: Astra J 1.4T - tekleme sorunu
Buna benzer bir sorunda benm aracımda da var 1.4 turbo sport 1. 2. viteste sıkıştırdım sorun yok 3. vites de yüksek devirlerde tekleme yapıtor esp uyarı veriyor sonra asr ışığı yanıyor motor arıza lamlası yanıyor esp servis yazısı çıkıyor sürücü bilgi ekranında aşırı sinir bozucu sakin kullanımda bir şey yok sorun ne bilmiyorum
UnStabLe link' Alıntı:
servise bırakmayı düşünüyorum, orjinal servise.
bakalım ne çıkacak
motorun inmesi gerekiyor dimi sübaplara bakmak için?
EnginBERK link' Alıntı:
bakalım ne çıkacak
Motor inmeden üst kapağı açıp bakmak ne kadar sağlıklı bilemem usta değiliz hiçbirimiz :) Ama bence o motor inerse ve kapak açılırsa ve subaplarda sorun yoksa ne olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ben size söyleyeyim.. En son çare olarak subapları düşünün daha çok erken subap erimesi için.. Bence...
sizin araçta LPG var mı?
mrb arkadaşlar
aynı sorun bendede var ... şöyleki
1.4 brc marka lpg li aracım ilk çaliştığında bir problem yok ama biraz yol aldıktan sonra durduğum da tekleme yapıyor ve eksozdan siyah kokulu duman atıyor..
2 gündür 3 farklı ustaya gittim
1 incisi :.. pis yakıt dedi lpg den dedi
    ertesi gün hemen lpg ciye gidip zaten gelmiş olan bakımlarını yaptırdım lpg ile alakalı olmadığını söylediler
  2 inci : ordan çıkışta hemen bir ustaya gösterdim kelebek boğaznın temizlenmesi gerektiğini söyledi (güvenemediğim için yaptırmadım )
o şekilde işe gittim ve dönüş yolunda aynı hatayı yine verdi teklemeler ve benzin kokusu
3   : ikitellide bulunan opel servisine götürdüm aracı
baktılar ettiler ama ben tatmin olamadım açıkcası bobinden olduğunu subab lardan olsa sürekli temekle yapacağinı ve müsait bir zamanda bobini değiştirip kontrol edeceklerini söyledir..
hala yaptırmadım  :)
ACİL YARDIM L֜TFEN NE YAPMAM GEREK...
0530 549 8456
Sorunun lpg den kaynaklı olduğu yüksek ihtimal, sorunları ortak olan araçların hepsi lpg galiba.
Hiç bir işlem yaptırmadan önce aracınızı bir kaç gün benzinde kullanın büyük ihtimal sorununuz çözülecek.
