Astra J 1.6 115 HP tekleme problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BN7150
BN7150
3 Mar 2008
Merhaba arkadaşlar,
Son 1 haftadır filan aracımda bir tekleme problemi var. Araç devrini aldıktan sonra yüksek oranda düzeliyor, ancak düşük rolantide özellikle 2 ve 3. viteslerde tekliyor. Yani örneğin bir sete gelince yavaşlıyorum, sonrasında 2. vitesle yola devam etmek istediğimde hız çok düşük olmamasına rağmen takır takır tekliyor. Ayağımı gazdan çektiğimde ise kendini toparlamaya başlıyor.
Daha önce böyle bir problem olmuştu, bujileri değiştirmiştim ve düzelmişti. Tabii bu olay tekrar olunca yine bujileri değiştirdim, fakat herhangi bir düzelme olmadı. Doğrusu son bir kaç gündür de iyice hissedilmeye başladı bu problem.
Bu arada arabada LPG YOK. Yani benzinli araç.
Az önce eve gelirken aynı sorun olunca bende ayağımı ısrarla gazdan çekmedim ve araba oldukça fazla tekledi. Bu esnada ise ESP Servis uyarısı verdi araç, sonrasında servis lambası söndü.
Ustam bobinden olabileceğini söylemişti, fakat emin olamadım. Sizin düşünceleriniz nelerdir ve anlattıklarıma göre nasıl bir sıkıntı olabilir.
Şimdiden zaman ayıran arkadaşlara teşekkür ederim.
buji ddeğişikliği sonrası geçici de olsa düzelmesi ateşleme kısmında bir sıkıntı ihtimalini arttırıyor o yüzden ateşleme bobininde sıkıntı olabilir. Orjinal veya fabrika çıkışı bile olsa 6-7 sene içinde ateşleme bobini biter cunku içinden sürekli yüksek voltaj geçen parçadır. Bir de ateşleme bobini performansı motor devrine göre de değişir kötü bobin genelde yüksek devirde kendini belli eder, ancak sizin durumda olduğu gibi düşük devirde de kötü çalışıyor olabilir. bobinlerin üretim tarihi ve kaç senedir araç üzerinde olduğuna bakın. 6-7 senesini doldurmuşsa çok büyük ihtimalle bobinlerden kaynaklıdır.
İlginize teşekkür ederim. Araç 2010 model. Ben 2012 yılında aldım ve bugüne kadar değiştirmedim. Benden önce de değiştirildiğini zannetmiyorum.
5 sene de az zaman sayılmaz özellikle 4 piston için tek bobin tasarımı var ise. Ben bir keresinde 3 yaşını doldurmamış bir Peugeot almıştım çok geçmeden motoru düzensiz çalışmaya başlamıştı buji kabloları bitmişti. ateşleme parçalarına çok dikkat etmek gerekiyor.
İlginize teşekkür ederim arkadaşlar, bobini değiştirdim ve araç düzeldi.
Merhaba arkadaşlar,
Bire bir aynı sıkıntılar vardı bobini değişince sorun çözüldü.ayrıca lpg de daha barizdi
