Astra J egzozdan beyaz duman çıkması
İbrahim33
16 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba. Bugün aracı kullanırken bir şey farkettim. Çalıştırdıktan sonra arabayı yarım saat kullanmama rağmen ışıklarda dururken aynadan baktığımda Aracın beyaz duman çıkardığını gördüm. Az da değildi. Motor sıcaklığı da 90 dereceydi. Sebebi ne olabilir?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
su eksiltme varmı ve motor yağına bakarmısınız eksiltme varmı yanlız soguk iken bakın sonrasında egzoza bir göz atın parmağınızla egzoz içerisine sokup yağ varmı sonra kaputu acın motor çalışırken yağ kapağını acın açılıp vakum yapması gerekli sonra kapatıp yağ çubuğunu da çekin aynı şekilde yapacakmı vakum sesi gelmesi gerekli ve kapağı kapatınca motor stop edecek gibi olması lazım çalışması değişir motorun
yanlız sunuda ekleyelim eğer hava soğuk ise hafif beyaz duman normaldir sıcak motorda ama yoğun şekilde atıyorsa dediklerime bakın
Tepkiler: sasa1
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ve bu beyaz dumanı sürekli atmaz ara ara atar baya yoğun atar
İbrahim33
16 Şub 2020
Hocam araç hale sıcak olduğu için sadece suyuna bakabildim az önce. Sanki azalma yok gibiydi. Egzozun içine elimi sürdüm yağ yok kuruydu. Aracı çalıştırdım 10-15 dk rolantide çalıştı ara ara gaza basıp deviri yükselttim baktım beyaz duman yoktu. Acaba soğuktan mi oldu bu. Ya da 1000 km dir lpg de kullanıyordum. Bugün ilk defa benzine alıp benzinde kullandım ondan olabilir mi acaba
Joseques
7 Eki 2019
öncelikle cıkan duman havada kalıyıormu ona bakın abicim yani duman hemen havaya karışıyormu yoksa bulut gibi yükseliyormu ona bakın öyle konuşalım
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
kaputu açınca bir ötme sesi ve yağ kapağını açınca dediklerimi yaptımı yoksa kapağı açınca hiç tepki vermedimi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
dışarı 0 altında ise soğukta hafif duman atabilir o normal soğuk diye ama yoğun atıyorsa farklı sebepler olabilir
Tepkiler: İbrahim33
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
tamamdir suda sorun yoksa iyi
Tepkiler: İbrahim33
İbrahim33
16 Şub 2020
Hocam kaputu açtım motor sesi normaldi farklı bir ses duymadım. Yağ kapağı ile ilgili dediklerinizi yapamadım. Motor sıcaktı bir de çok da anlamıyorum açıkçası bu işlerden. Yarin gündüz gözüyle bakayım hocam ona
İbrahim33
16 Şub 2020
Abi çıkan duman bazen yoğun bazen seyrek çıkıyor. Havada kalmıyor uzun süre. Çıktıktan 5 10 saniye sonra kayboluyordu.
