Astra J kapı içi led aydınlatma
Ethem abi güzel bir çalışma ama sorularım olacak
1-Kapı ledleri kapılar kapanınca otomatik sönüyor mu?
2-vitesin orada led tesistı var mı sadece konnektör ün yönlerimi ters düzeltilince yanacak mı
teşekkürler
Elinize sağlık cok guzel olmus
Elinize saglik, cok guzel olmus. Yuvasi hazir miydi?
Malum H kasalarda Classic oncesi enjoylarda yuva hazir, tesisat hazir, ledler de soketiyle parca olarak alinip tik diye yerine oturuyor fakat classiclerde kapi acma kolunun haznesini degistirmisler yuvasi yok. O nedenle bu sekilde bir islem yapmak sanirim bizimkiler icin de.
biraz daha acıklarmısınz bizde 2008 enjoy varda nasıl yapabiliriz acaba
Soylediginiz gibi yapinca cam acma kapama tusuna bastigimiz zsman isik sonuyor o an sonra tekrar yaniyor bunu nasi cozebiliz
Mrb arkadaslar bu uygulamayı dun uyguladık ve bazı problemlerle karsılastık soylediginiz gibi yapinca
1-cam acma kapama tusuna bastigimiz zaman isik sonuyor bir an sonra tekrar yaniyor bunu nasi cozebiliz.
2-birde kapı acıldıgında ledler sonuyor ve kapı kapatılınca geri yanıyor
yardım edebılırsenız cok sevınırım.
Kapı içi ledleri başarı ile uyguladım.
Merhaba,
Ethem Bozkurt Beyin yaptıklarından yola çıkarak kendi 2013 Astra J sport HB aracıma kapı içi ledleri başarı ile uyguladım.
http://www.hatfon.com/LED-POWER-1W-KIRMIZI-EDER-1LA3-EDSON-RXV01-620-630NM-pId22586.aspx
adresindeki edison 1w kırmızı power led ile yaptım uygulamayı.
Bu led normalde 3.7v ile çalışıyor, ama bu voltajda çok kuvvetli yanıyor ve çok ısınıyor. Bu yüzden ledin önüne 620 ohm direnci seri bağlayarak araçtaki 12v 'u 2v 'a düşürdüm. Böylece hem parlaklığı istediğim düzeye indirdim, hemde ısınmayı ortadan kaldırdım.
Lehimleme bittikten sonra kablo ve dirençi makaronladım.
Bundan sonra Ethem Bozkurt Beyin yaptığı gibi bağlantıları denedim. Fakat sürücü tarafının cam açma kontrolleri ayrı bir elektronik kontrol ünitesinden kontrol edildiğinden daha önce arkadaşların burada yazdığı gibi cam açar-kapatırken kesilmeler falan gibi sorunlar oldu. Cam kontrollerindeki tüm kabloları tek tek ölçü aletiyle kontrol ettim ve ledin buradan enerjilendirilemeyeceği kanaatine vardım.
Yolcu kapısında ise, cam kontrollerindeki siyah kabloya edin eksi ucunu, sarı kabloya da artı ucunu bağladım. Sarı kablo zaten direkt olarak ledin dimmer kontrolü, böylece araçtaki diğer ışıklarla beraber kısılıp açılabiliyor.
Sürücü kapısına tekrar geri döndüm ve yan ayna kontrollerinden enerji almaya karar verdim. Bunun için kapı iç döşemesini sökmem gerekti.
https://www.youtube.com/watch?v=-hlxa4eA1Y4
Bu videoda iç döşemenin nasıl söküldüğü açık bir şekilde anlatılıyor.
Ayna kontrollerinde gene siyah ve sarı kablodan enerji aldım. Diğer kapıdaki gibi dimmer kontrolü ile de çalıştı.
Ledlerin çapı, kapı kolundaki boşluktan daha büyük olduğundan, ben ledleri kapı kolunun içe bakan dış tarafına sıcak silikon ile yapıştırdım. İstenirse kapı kolundaki delik matkap vb. ile büyütülüp led direkt olarak kolun içine de konabilir.
Sonuç:
Gece çekimi olduğundan olduğundan daha parlak çıkmış ledler. Bana göre tam kıvamında oldu.
Saygılar.
Merhaba :
Bu uygulamayi fotograftaki malzemeler ile yapabilir miyim? Ledlerin isik gucu az gibi geldi bana! Yardimci olursaniz sevinirim
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben de ilk önce bu basit ledleri denedim, ama ışıkları çok zayıf.
Power led ile gayet başarılı oldu.
Kullandığım Ledin linkini vermiştim uygulamayı anlattığım mesajda.
Kolun yuvasina girecek led onerebilir misiniz
Power led de içeriden yuvaya takılabilir, sadece ben gerek duymadım, uğraşmadım. Benim yaptığım uygulamada da dışarıdan bir şey görünmüyor, kolun iç tarafında kalıyor led zaten.
