Astra J kontrol lambası yanarak emisyon kontrol arızası verdi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fur10
fur10
17 Mar 2013
Astra J kontrol lambası yanarak emisyon kontrol arızası verdi, önemli bir sorun olabilir mi ? Sebebi ve çözümü için bilgisi olan var mı acaba ? şimdiden teşekkürler
Araç 2010 1.4 140hp turbo ve landirenzo lpg li
Ynt: Astra J kontrol lambası yanarak emisyon kontrol arızası verdi
Sarı renkli "motor" lambası mı?
Muhtemelen manifolt sorunudur; büyük ihtimalle herhangi anormalliğe yol açmayacaktır ancak ışığı söndürmek için değişim yapılmalıdır.
fur10 link' Alıntı:
sübaplar olmasın.lpg var ve turbo?
mrb lar benim 2011 model enjoy plus 1.4 140 aracımda  ara ara yanıyordu aracım lpg li idi servise gittim ve manifoltun arızalı olduğunun sölediler ve değişmesi gerektiğini söylediler 1 hafta içinde parca geldi ve sorun çözüldü.belki sizin aracınızda da bu problem olabilir.iyi geceler
99% Emme manifoldunda problem var.
Kısa süreli çekişten düşme bu sorunun ilk göstergesi.
Yolda ilerlerken gaz pedalına uyguladığınız şiddet değişmeden ve yol şartlarında farklılık olmamışken (aşağı yada yukarı eğim) aracınız normal dışı devirleniyorsa yada çok kısa süreli (1-2 saniyelik) çekiş kaybı yaşıyorsanız servise gittiğinizde ustaya direk emme manifoldunu değiştirelim diyebilirsiniz.  :)
lpg nin yol açtığı bir problem olabilir mi acaba ?
fur10 link' Alıntı:
İnşallah öyle değildir.
Çünkü garantiniz devam ediyorsa servis sorunu garantiden gidermemek için sizi baya uğraştıracaktır.
Bugün ustama gittim sonuç olarak bir kaç gün önce arabanın altını vurmuştum egzoza denk gelerek oksijen sensörünü ezmiş ve bir sensöründe çıkmasını yol açmış. Sorun çözülmüştür ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
