Astra j ses sistemi montajı
UrTR
35-İzmir
5 Mar 2018
arkadaşlar merhaba,
j kasa aracıma ses sistemi montaj yaptıracağım. tüm ekipman elimde mevcut sadece montaj yaptıracağım. biraz araştırdım da bizim araba elektronik olarak biraz dolu olduğundan ses sistemi için özürlü bir araç olarak geçiyormuş j kasa aracına montaj yaptıran varsa yardım lütfen.
aracımda cd400 ve cyclone multimedya sistemi var.
Öncelikle pioneer 9450ub model teybim var bunu kullanmak istiyorum. cd400 ü söktüreceğim fakat bu seferde aracın ayarlar için olan tuşları kullanım dışı kalıyormuş galiba.
orjinal hoparlörleri yerine amerikadan getirttiğim midrange + spl tiz leri kullanmak istiyorum. aracın orjinal hoparlörlerinin yerine sonradan hoparlör takmak kolay mı? ( gördüğüm kadarıyla orjinaller 3 vidayla ve garip bir şekilde tutturulmuş kapıya ).
bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
Aramiza hosgeldiniz. Hocam mobilden yaziyorum hatalar icin kusura bakmayin. Öncelikle pionner işini unutun ne öyle sahinciler gibi:) Tarz bisey olmasini istiyorsaniz oncelikle tesla tipi navigasyon alabilirsiniz. Mevcut navigasyon cihazinizda amfi cikislari varsa onlardan cikis alin yoksa amfi çıkışlı mumkunse android navigasyon alin. Bu noktadan sonrasi zaten bildiğiniz sekilde olacak. Kapilardaki hopörler konusundaysa altina ahsap cerceve ekleyip o sekilde sabitlemeler yapilabiliyor. Ustanin becerisine bağlı bir konu.
Tepkiler: Murat
UrTR
35-İzmir
5 Mar 2018
Reis araçta zati cyclone multimedya var fakat kendisine bile faydası yok. Benim görüşüme göre multimedya oynatıcı adı altında satılan bu cihazlara para vermek yerine gidip adam gibi ( pioneer, kenwood, jvc ) double ünite almak çok daha isabetli bir karar. araçta multimedya varken bir daha multimedya almak parayı çöpe atmak ki ben multimedya sistemleri sevmiyorum =)
Pioneer teybim 4 yıldır falan benimle 3 amfi çıkışlı, 4v preout, animasyonlu ve motorize kafa falan yarı prof. cihazdır. Gönül isterki 9600 serisi olaydı 6v yıkaydık ortalığı =(
Redkit1
13 Tem 2018
arkadaşlar merhaba,
Merhaba hocam. İlk önce pioneer cihaz ünite için yeni nesil araçlara uygun olmuyor. İllaki takılır ama göğüse oturması çerçevesi vs baya bi dert sıkıntı. Sizin elinizdeki cihaz j kasanın görüşüne tam uygun mu takınca direk oturuyor mu. Cylone multimedya androidse ve orijinalse eğer piyasadaki çoğu cihazdan daha kaliteli bir cihaz.
Benim aracın Astra k 1.4 t bende ses sistemi olarak herşey orjinal şekilde. Ana üniteye bir deck çeviri ile mono anfi ve bir adet dd redline 508c sub kullanıyorum. Arabaya binen ne kullanıyorsun sistem olarak diye soruyor :) halbu ki araçta sadece ön iki kapıda bir adet orjinal fabrika çıkışı hoparlör ve göğüsün üstünde 2 adet ufak yine fabrika çıkışı tiz var. Ekstra sadece bir adet bas ve mono anfi kullanıyorum. Gayet tatminkar. Tabi ses ayarını da bu sisteme göre ayarlıyorum.
Elektriksel olarak bir sıkıntı yaşamadım. Ama işçilik ve kullanılan kabloların malzeme kalitesi çok önemli.
Sizin dediğiniz cihazlar da orta seviyenin üstünde cihazlar gibi. Yani 2-3 yollu bir sistem yaptıracaksınız heralde.
Ön kapılar İçin 16 cm uyuyor. Arka kapılar içinde 16 cm uyuyor ama bazen çok ufak bir işlem gerekebilir. Ama genelde bizim araçlar İçin ön arka kapılar 16 cm tam uyumlu. Sizin midrangeler kaç cm. 16 cm den büyükse kapılara uygun olmayabilir. Bagaj pandizotu gerekebilir.
Tepkiler: Hasip
UrTR
35-İzmir
5 Mar 2018
reis öncelikle vaktini ayırdığın için teşekkürler. ne yazıkki benim araçta lanet olası cd400 var ve ses kalitesi berbat...
göğüslük için 1din olarak geçen bu normal teyplerin bağlanabildiği teyp çerçevesi var. bir toptancıda buldum birkaç ay önce 100tl demişti ama evelki gün aradım 700tl ye bırakırım dedi küfretmeyeyim diye kapattım telefonu uzatmadan. aynı firma gittigidiyorda 549tl gibi bir fiyata satıyor aynı ürünü =)
neyse ben aracın orjinal ses sistemini hiç ellememeyi planlıyorum. elimdeki midrange 16cm, spl tiz 10cm. bunları pod çalışması yapıp bir şekilde direklere veya sesi boğmayacak bir yerlere sokuşturmam lazım :D
ön konsolun yanına teybimi monte ettireceğim. midrange ve tizler pod yapılıp oraya takılacak. stereo ve mono amfim arka koltukların arkasına vida, bagaja 30cm kenwood bass ( idarelik bu bass ileride re audio bass olacak ) olacak şekilde tıngırdayacak bir sistem hedefliyorum. Belki biraz daha ileride bir dsp alıp sesi biraz daha şenlendirebiliriz =)
ilker2
30 May 2018
bununla ilgili eski yazılanları okuyun hepsi var ,bildiğiniz aynı konuyu hortlatmak olmuş.
haqan55
31 Ağu 2018
Necvox ve benzeri multimedyaların görüntüleri vs iyi ama ses konusunda başarılı bulmuyorum. Kendi aracımda da kullanıyorum necvox malesef gönül isterdiki 88rs2 mı yada 99rs takmak isterdim :D . Daha maliyetli ama teyp çıkışına ses işlemcisi kullandım tüm ayarlarımı bilgisayardan yapıyorum mümkün oldukça teyp in eko suna müdahale etmiyorum alt frekanslar da ayar yaparken mesela 80 hz vs de tizlerimde değişme yapıyor.
