Astra j yüksek hızda tekleme
Ersangursoy1
21 Tem 2019
Merhabalar.
Astra j 1.4 turbo otomatik araç sahibiyim. Lpg hiç takılmadı..
Birkaç gün önce aracıma 4 yıl bakımını yaptırdım. Buji filtre vb hepsi değişti. Orijinal gm takıldı.
Sonrasında aracı şehir içi kullandım birşey farketmedim.
Ama dün farkettim ki düşük hızlarda bir sıkıntı yok. Araç 80 90 giderken araç sollamak için vs gaza bastığınızda araçta bi tekleme olıyor birkaç sn. Sonra geçiyor.
Düşük hızlarda hissetmedim bu sorunu. Yarın da bakım yaptırdığım yere götüreceğim montajda mı nir sıkıntı oldu.
Siz ne dersiniz. Var mı bu sorunu daha önce yaşayan
Bobine baktir turbondada skinti olabilir
Tepkiler: iksk
Bujileride kontrol ettirin. Aşırı torkta sıkılan bujilerde seramik kısım çatlayıp silkeleme yapabilir.
Tepkiler: iksk ve Murat
Merhabalar, sorun çözüldü mü, bilgi verebilir misiniz?
Benzer bir sorun yaşıyorum. Düşük hızlarda sorun yok, yüksek (90+ km) hızlarda giderken hızlanma ve rampa çıkışlarında 2500-3000 devir arasında anlık silkeleme oluyor, gaz vermeye devam edersem tekrarlıyor. Motor sesinde bir tekleme yok, örneğin yakıtla ilgili sorunlarda tekleme motor sesinden anlaşılır ama burada böyle bir ses yok.
Teşekkürler
BLL-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tepkiler: ege621
Teşekkürler
Genellikle motorun yük altındayken silkelemesi (baskı balata bitik değilse) hasarlı bir buji yüzündendir. Motor ışığı yanıyor mu ya da yanıp sönüyor mu?
Tepkiler: Kaan.
Merhaba aracıma atiker grand taktırdım aynı sorun bendede var sorununuz çözüldümü.
İlk bakılacak yerler buji ve bobin hocam sonra yolda LPG'ye Afr ayarı yapılmalı.
