Bayram tatili için memelekete gitmiştim. Canım sıkılırsa diye led kablo vs. malzemelerimi de aldım. Ve canım sıkıldı. Ayna altı led yapayım dedim.
Daha önce perpadan farklı şekillerde ledler almıştım. Ayna altı için de Osram dış ortamda kullanılan 1.2 W power ledlerinden de almıştım. Tanesi 4 TL idi.
Öncelikle aynadan kabloları geçirmeyi deniyeyim dedim. Çünkü kablo geçirme işinin çok zor olduğu söyleniyordu. Meğerse en kolayı da o işmiş. Susta vs. hiç kullanmadım. Orjinal kablonun yanından kabloyu yavaş yavaş ittim baktım içeri gidiyor sonra yuvarlak delikten baktım kablo görünüyor orada. Hemen bir teli kanca yaptım ve kabloyu o delikten yukarı aldım. Kablonun diğer ucunu da kapıdaki kablonun yanından kapının içine attım. Sonra aynayı yerine taktım ve kapı döşemesini söktüm. Baktım kablom orada.
Kullandığım ledler bunlar.
Kabloyu bu şekilde yolladım ve İçeride görünen kabloyu kanca tel ile yukarı aldım.
Kapı döşemesini söktükten sonra kapıdaki kolonu sötüm ve oradan körüğün ucundan kablo gececek kadar bir delik açtım ve kabloyu körüğün diğer ucundan çıkardım. Körüğün üst tarafındaki tırnağında yeterli boş alan olduğu için oradan diğer kabloların yanından bir sustayla arabanın içine aktardım kabloyu.
Kablo işini halledince artık aynayı delme işine sıra geldi. Köyde yeterli donanım olmadığı için deliği 8 lik bir matkapla delip zımparayla büyütmek zorunda kaldım. O yüzden tam bir yuvarlak olmadı ama sorun değil
Sonra ledleri şeffaf çift taraflı bant ile aynaya yapıştırdım ve üzerlerine de bez elektrik bantı yapıştırdım.
Ve mutlu son. Tavan lambasıyla aynı şekilde yanıyor ve kısılarak sönüyor. İçerden tavan lambasını yaktığınızda da yanıyor Bu kadar kolay olacağını bilseydim çok daha önce yapardım. Çok zor diye gözümü çok korkutmuşlardı. Cok hoşuma giden bir uygulama oldu.
En fazla 10 resim eklenebildiği için buradan devam ediyorum
Kablo bu şekilde çıktı.
Kablonun diğer ucunu da kapının içine gönderdim.
Daha önce ayak altı ledlerin elektriğini tavan lambasına bağlamıştım ve o zaman ayna altı ledler içinde uç hazırlamıştım. Bu resimlerdeki gibi kaloları bağladım. Bu resimleri forumdan almıştım. Paylaşan arkadaş hakkını helal etsin. Yolcu tarafındaki kapak söküldüğünde bu kablolara kolayca ulaşılıyır. Eksi ( - ) uçlar mavi yada beyazdaki siyahtan alınabilir.
Artı ( + ) ucu da buradaki Gri kablodan almıştım.
Kabloları bağlayıp bez bant ile izole ettim.
