Benzin pompasına elektrik gelmiyor. Yardım.
thegodable
10 Mar 2012
Merhaba,
96 model 1.6 Astra Club kullanıyorum. Araç sıralı tüplü. Marş basıyor motora benzin gelmediği için çalışmıyor.
Benzin pompasının giriş soketini çıkarıp aküden düz kablo çekip elektrik verdiğimde pompa çalışıyor. Marş yiyor ve araç çalışıyor. Fakat bu seferde benzin motorun benzin sibobundan fışkırıyor.
Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Aracı bi kaç dakika çalıştırıp gaza geçirsem bir şekilde servise götüreceğim.
Teşekkürler.
Merhaba,
Teşekkürler.
önce kendinizi üye arşivi başlığı altında tanıtmalısınız, bazı lpg sistemleri kontağı açmadan lpg tuşuna basılı tutulduğu zaman aracın direk lpg de çalışmasına izin veriyor ,öncelikle bunu deneyin, sağ ön kapı eşik bakaliti içinde iki adet kırmız benzin rölesi var, bu röleleri kontrol edin....
benzin pompa rölesini kontrol edin.mor renkli olması lazım.
Evet mor renkli role var. Fakat kontrol etmek derken ne demek istediğinizi anlmadım. Yani role bağlı herşey yolunda görünüyor.. Roleyi sökeyim mi?
benzin rölesini değiştir kontrol etmek basit bir iş ama herkesin yapabileceği bişey değil en iyisi yenilemen olacaktır
sigorta panelini kontrol ettiniz mi? pompa rölesini de çıkartıp kontaklarını temizleyin nemlenmiş ise korozyondan çalışmıyordur.
önemli kısım ise benzin kütüğündeki siboptan benzin fışkırıyor demişsiniz. kapağı düzgün ve sıkıca kapalımı bir kontrol edin.
benzin kaçağı olmasa kontaktan elektrik alıp pompayı çalıştırır servise gidersiniz ama kaçak işi tehlikeli.
Tamam role yi değiştirmeyi deneyeceğim, olmazsa artık bir çekici çağırmanın vakti geldi. Çok teşekkür ederim ilginize.
aracı direk lpg de çalıştırmayı dene. bazı markalarda direkt tüpte çalıştırabilir arabayı. kontağı bir tık aç sonra lpg düğmesine basarak marş yap. çalışana kadar çekme elini.
ya da, kontak kapalıyken lpg düğmesine basılı haldeyken aracın kontağını aç ve marş yap.
çalışırsa çekici parasıdan kurtulursun.
Roleyi kontrol ettim rolede arıza yok. Elektrikci getirdim elektriklik bir sorun olmadığını, beyin ile ilgili olabileceğini belirtti. Ancak bi opelci usta anlar tam sorunu dedi :s
Acaba krank devir sensöründe arıza olabilirmi? Onu çıkarmaya çalıştım bugun ama beceremedim.
