Bence her iki abimizinde dediği gibi merkezi kilit motoruda sorun olabilir.bazen bir parça özellikle çalışır gibi gözüküp Yani motoru boşa alırsın çalışır ama motora diğer mekanik aksamları takarsın düzgün çalışmaz yada sıcakta parçalar daha serbest olacağında ozaman çalışır.pahalı değilse değiştirmekde fayda var
Gökhan durum aynen dediğin gibi, motorlar boşta canavar gibi, yüke binince zorlamadan dolayı görevini yerine getirmiyor. Benim aracın sahibi aracın yağlanması gereken yerlerde yapışkan, sakız gibi acayip bir yağ kullanmış. Bu yağ sistemi zorluyor. Yağlı yerleri balata spreyi ve benzeri şeylerle biraz temizledim, temizlikten sonra sıcak havalarda motorlar rahat çalışır duruma geldi ama soğuk havalarda zorlanıyor. O yağı da nasıl olsa motor çalıştı diye tam olarak temizlememiştim, uygun bir zamanda (şu an başka işlerle meşgulüm) oraları benzinle temizlemek şart oldu
