Corsa 1.3cdti motordan gelen çok garip ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan monsieur
@monsieur :D rica ederim, inş. kolayca hallolur.
Tepkiler: monsieur
@burakabali67 çok teşekkür ederim video için, sanırım aynı olay benimkide. fakat yaklaşık 3 haftadır hiç yapmadı bu sesi garip bir şekilde. Bu arada bu araçlar bunu ara sıra yapıyormuş egr çalışırken, usta bu sesin egr de geldiğinş söylemişti euro 5 motorlar için. bu olaydan sorundan çok olması gereken diye bahsetmişti, yani hali tavrı o şekildeydi. belki de çoğu kişinin aracında bu ses oluyor 1-2 dakikalığına falan ama insanlar müzik sesinden vs. duymuyor.
bakalım yakında gitmeyi planlıyorum ustama, kış gelmesiyle aracın sıkıntıları bıraz daha belirginleşti gibi, turbodan gelen ses biraz daha arttı havaların soğumasıyla ama çekişte düşüklük hissetmedim. ayrıca genel olarak enjektörlerde çok çıtırtı yapıyor ve sesli çalışıyor özellikle soğukken. nasıl bir masraf çıkaracak göreceğiz. araç 110 binde ve sanırım detaylı bir ilgi bekliyor benden.
teşekkürler bilgilendirme için.
@caulerpa yanıt için çok teşekkür ederim hocam. gittiğimde dediğiniz gibi turboya da baktıracağım, bizim oğlan biraz ıslık sesini artırdı 2000 devirden sonra tutamıyoruz :D
Sizin turboda bizin z motorlardaki gibi borgwarner ise ıslık sesi normal. Ben 0 km aldım. Aldığım günde vardı hala aynı ses var. Zamanında opelin merkez ofisine mail atmıştım video içeren sesinde anormallik olmadığını onlarda belirtti. Yurtdışında çokca konu açılmış ama çözümünü bulana rastlamadım. Ayrıca palio, albea, linea, doblo, punto vb 1.3 motor kullanan araçlarında bu ses mevcut.
Tepkiler: Cemil
Turbo olayına Katılıyorum...Daha önceki kullandığım aracımdada buna benzer ses vardı,şimdikindede...Kaç tane Turbocu ve usta gezdim hep aynı şeyi söylediler..Hatta forumlarda araştırmadığım sayfa kalmadı..Sadece bir usta ''bir üfleme var gibi ama tamir olunca aynı ses çıkmayacağının sözünü veremem'' dedi ve benim gözümde bitti...Soğuk havalarda biraz daha artıyor...Çekişte sorun yok,egzozdan duman atma,ekranda motor arıza ışığı yanmıyorsa sorun yoktur...
Tepkiler: monsieur
@cagatay16 evet ben de internette baya bir okudum, 0 km alanlar da aynı sesin olduğunu belirtmiş. aldığım günden beri bir emiş sesi mevcut turboda inceden. fakat çekişte yakııta sorun olmadığı için çok takılmadım. havanın soğumasıyla ilgilimi bilmiyorum ama ses son 1 aydır daha tizleşip ıslık şekline bürünmeye başladı ve çok daha rahat duyulur hale geldi. fakat performansta bir şey hissetmedim (hala 120-130 yarım gazla rampa tırmanıyor). o yüzden ben de açtırıp oynatmak istemiyorum. dediğiniz ses fiat grubunda çok daha bariz, arkamdan gelen arabanın 1.3 multijet olduğunu o kadar net anlıyorum ki :D onlar farklı bir boyutta ıslık çalıyor özellikle ticari amaçla kullanılanlar :D
@Cemil ben de aynı şekilde düşünüyorum, bozulmadıkça sırf ses için elletmemek lazım, ustalar malum elimizdekinden olmak ta var işin ucunda.
ben çok dikkatli kulanırım aracın devrine vs. dikkat ederek, asla yığmam aracı veya çok zorlamam, hep max tork aralığında kullanırım, yağlamasına çok dikkat ederim. buna rağmen 110.000 de turboda sorun çıkarıyorsa benden önceki sahipleri baya bir hırpalamış demektir.
Tepkiler: Cemil
Güncelleme @Arenn
Aracı özel servise götürdüm, ses egr valfinden geliyormuş, usta bu sesin normal olduğunu ve yapılması gereken bir şey olmadığını söyledi. sadece temizlik yapılacak. temizlik için bir fiyat almadım, ben başka işlemlerde yaptıracağım için usta para almayacağını söyledi (soran olursa diye peşinen yazdım).
yine bilgi için; usta turboda hafif ıslık sesi olduğunu, fakat hortum klipsleri de gevşemiş olabilir dedi, ama çekişte gayet canlı olduğunu ve bir sıkıntı olmadığını söyledi. (videodaki gibi benzer sesi olan arkadaşlara bilgi olması açısından yazdım).
Tepkiler: omeroz ve Cemil
Güncelleme @Arenn
Turbo sesi 1.3lerde normal çok artarsa değişim yapılıyor. Ben 2011de aracı bayiden çıkardığımdan beri o turbo sesi var hatta sıfır turbo bile aldım onda da ses var.
bu ses benim aracımda da (A13DTC 2012 model euro5 80.000km'de) mevcut ben de bir kaç kez duydum.Sonra kesildi.Sanırım bu sorun A13DTC ler de kronik
