corsa c 1.3 fan açmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hazanh
hazanh
26 Tem 2010
arkadaşlar merhabalar 2006 model 1.3 cdti corsa var sorunum şu araç hiç fan açmıyor. hararet i kontrol ediyorum antalyada dışarısı 40 derece iken bile max 88 i geçmiyor oda aracı sıkıştırırsam. normal şartlarda 86 ya kadar yükselip termostat açıyor 79 a düşüyor böyle bir döngüde devam ediyor. op com ile bağlandığımda hiç bir arıza görünmüyor. klima açtığımda fan çalışıyor 30 saniye sonra duruyor 2-3 saniye sonra tekrar çalışıyor bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim
hocam tam bilmiyorum fakat arac normal calışma sıcaklıgındayken fan zaten acmıyor diye biliyorum mesela cok sıkıştırsan acayıp bi yokuş olsa o zaman acar 90 da sabit kalabilmek icin
Corsa c Ler 1.3 motorlar hiç ısınmayan bir motor her yerden hava girdiği için motor kolay kolay ısınmıyor helede kışın termostat sağlam ise sorun yok yazın ort 85 88 civarı kışın ise 75 dereceler de gezersiniz diğer türlü opcom varsa ise test edin fanı 2 kademe olmalı 2 si birden çalışıyormu diye
Tepkiler: cagatay16
anladım yani bir kaç kez tam 90 çizgisinin üzerine geldi yine açmadı. takip etmek lazım o zaman
hocam zaten tam 90 ın üstünde olması gerekiyor 83 84 85 86 87 iken bile tam 90 ın üstünde duruyor
teşekkür ederim. opcom var ama test menüsü kapalı görünüyor. motor bölümüne giriyorum sadece anlık verileri okuyabiliyorum birde arıza okuyup silebiliyorum. test menüsü tik i kapalı görünüyor. tabi bu işlemleri motor çalışırken yaptım kontak kapalımı olması gerekiyor acaba
Corsa c de öyle çalışmıyor direk derece gözükür kaç ise zaten hiç 90 olmaz yani tam ortada olmaz 90 soğuk 85 civarında durur hararet göstergesi hep çünkü motor ısınmıyor
