Corsa D 1.3 cdti Sabah İlk Çalıştırmada Sallama
Semico
21 Haz 2021
Hocam euro 4 motor sizin. benim aracımdaki motorla aynı ünite. Dediğim maf arkadaşlarında tarif ettiği gibi mazot filitresinin denk geldiği manifoltun içinde. Ayrıca dediğiniz spreyi YouTube ta gördüm ama hiç denemedim. Manifolttaki ve egr deki kurum genelde çok katı olur spreyle gider mi denemek lazım.
Videoya aldım ve yükledim. Bu videodaki parça sanırım Map sensörü.
MAP/MAF/Boğaz => https://resim.opelim.net/image/jAZs
EGR Soketi => https://resim.opelim.net/image/jNHr
Fotoğrafta işaretlediklerim doğru mudur? (Çektiğim resmin orijinali https://resim.opelim.net/image/jDck)
( Map Sensörü Fotoğraf: https://resim.opelim.net/image/jfAG )
Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Araçta sallama, motor sıcakken de hafiften devam ediyor ve araçta bir miktar titreme ile birlikte devam ediyor. Dediğiniz gibi Maf soketini söküp çalıştırdım, Map soketini söküp çalıştırdım fakat sallantı devam etti. Egr soketini de sökmemi söylemişsiniz, onu gözüm atlamış görmedim. Yarın o dediğinizi de deneyeceğim.
Bu arada bahsettiğim sprey ile ilgili somut görüntü olarak bu videoyu görmüştüm
Hem boğaz kısmından hem turboya gidiş kısmından sıkılabiliyormuş sanırım ve sitesinde de öyle yazıyordu.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Valla hocam videodaki aslan usta ciddi anlamda sevdiğim takdir ettiğim biri. Boşa ürün önerecek bir usta değil. Bu videoya bende denk gelmiştim. Aslan usta detaylı çekeceğim demişti çekmedi henüz :) valla denemeye değer hocam ama bu işlemi yaparken dikkat edin araç ambaleye kalkmasın. Hatta siz memnun kalırsanız bende kullanabilirim :) siz yarın egr fişini de çekin bir deneyin ama sizin muhtemel enjektör. Aslında sanayide enjektör pompacılar var sadece bu işle uğraşıyorlar bence gidin bir gösterin
Semico
21 Haz 2021
Tamamdır. Eğer egr fişini çektikten sonra yine olmaz ise en son çare enjektör pompacılardan bilindik ve güvenilir bir yere götürüp gösteririm 😄.
Spreyi alıp kullandıktan sonra sonuçları da yazacağım
Dipnot: Yine yazmayı unutmuşum. Araç 152 bin km'de
mozturkgss
38-Kayseri
30 Tem 2021
Bende de aynı sorun oluşmuştu. Sizde de aynı bilmiyorum ama bende soğuk havalarda titreme yapıyordu. Isıtma bujisini değiştirdim sorun çözüldü.
Semico
21 Haz 2021
Kızdırma bujilerimiz sağlam o konuda bir problemimiz yok (y) fikriniz için teşekkürler. Map sensörünü temizledim, çok hafif bir toparladı gibi. İntercooler'dan gelen hortumun emme manifolduna bağlandığı kısımların oralarda kurum biriktiğinden de şüpheliyim. Yukarıda İlker Beyin söylediği gibi burada yaptığı işten memnun olunan bir pompacı buldum. Fırsat olduğu zaman mutlaka göstereceğim.
