cruise control nedir nasıl kullanılır?
Ynt: cruise control nedir nasıl kullanılır?
olurmu geçiş süresini ögrenmiş oldum..ben tşk ederim..
Cruise control arızası yaşıyorum.düz yolda ve yokuş tırmanırken her şey normal fakat yokuş aşağı araç hızlanmaya başlıyor. Bu sırada sistem çalışıyor ışığı olması gerektiği gibi , aramızda bu sorunu yaşayan var mı?
talha batu link' Alıntı:
Bu bir hız limitleyici değil hızlanması normal
Yokuş aşağı inerkenden hızı sabit tutması gerekir diğer aracımızda ( A3 ) herşey olması gerektiği gibi yokuş aşağıda hızı sabitlediğim değerde tutarak yol alıyor.
Normalde sabit tutuyor. Ama yokuş çok dikse denildiği gibi hızlanıyor ama normal vitesdeki gibi değil daha yavaş oluyor. Ayrıca c.c sistemi araçtan araca fark gösteriyor. Örnek bizde vites attırırken cc kullanılırken pevgeoette vites değişitirince devre dışı kalıyor.
albertxx link' Alıntı:
Normalde sabit tutuyor. Ama yokuş çok dikse denildiği gibi hızlanıyor ama normal vitesdeki gibi değil daha yavaş oluyor. Ayrıca c.c sistemi araçtan araca fark gösteriyor. ֖rnek bizde vites attırırken cc kullanılırken pevgeoette vites değişitirince devre dışı kalıyor.
ben çok kısa yazmışım bu açıklayıcı oldu  greatt
Demek ki sisteme sahip astra'lar aynı şekilde çalışıyor yokuş aşağı hız artıyor.( 100 km/h sabitlediğim hız 120 km/h kadar çıkıyor) .Bu sistemde A3 çok verimli çalışıyor. Aynı diklikte inişte bile hızı sabit tutuyor
hızlanmasını istemiyorsanız limitleyiciyi kullanabilirsiniz
Kıllanımını anlatırsan çok sevinirim.
tabiki :)
control cruise un altında "LIM" yazan bir tuş var ona basıyoruz ekranda sayı girmek için bir menü belirecek. set - / set + tulşarını ileri geri oynattığınızda orda sayılar belirecek istediğiniz sayıya getirip tuşa tekrar bastığınızda hızı seçecek ve artık gaza dahi yüklenseniz motor sesi yükselecek ama hız seçtiğiniz değeri geçmeyecek. iptal için "LIM" X yazan tuşa basmanız yeterli.
not: kaba tabirle bu şekilde aracı aldığımdan beri sanırım 2 kez denedim hatırladığım bu şekildeydi. inşallah işinizi görecektir
