Egzozdan su atmasi
bu olayın birkaç nedeni ve sonucu var şöyleki sizin verdiğiniz bilgiler ışığında ilk seçenek sistemde kaçak var kontrol edilsin şayet yoksa bu arabaların soğutma sistemi kapalı devre ve basınç altındadır kayıp olmaz en kötü ihtimal silindir kapak contası su kanallarında meydana gelen yanma ve zamana bağlı çürüme neticesinde suyu silindir kafasına vermek suretiyle eksiltir kaçak az miktarda olduğu için çalişma ve performans açısından ilk zamanlar farkedilmez ama sonradan ilk çalışmalarda silkeleme yapar buji ıslandığı için kuruyunca geçer kısa sürer 20 saniye kadar ama kaçak birkaç silindirde ise daha sarsıntılı olur tecrübeyle sabittir kontrol için buji sökülür bakılır paslı ise durum ciddi tedbir alınıp motor açılmazsa büyük masraf açabiliyor işinin ehli kişilerin bakması tavsiye edilir.
Bizim Albea en son egzozdan su ile karışık beyaz duman attığında Conta Yakmıştı ve Üst Kapak çatlamıştı. :D
peki conta yanmadan önce motorda performans düşüklüğü var mıydı??Bizim arabada olmuyor da..
çok teşekkür ederim..Tavsiyelerinizi dikkate alacağım..
Simdik bu olaylarda bunlar olur ama conta yakmanin su atma ile alakasi yoktur.
Conta yaktiginda yapacak olduklariniz beyaz duman varmi, yagda camurlasma olmusmu, sogutma suyu kabinda kopurme varmi, kab icindeki sivida yag varmi bunlara bakmak lazim yoksa conta normal arabaniz normal...
su buhari normaldir, eger cok fazla su cikarsa (tabii bu ufurme seklinde) hafiften bir zengin karisim olasiligi dusunulmelidir diyebilirim.
teşekkürler..Su atma gaza yüklenildiğinde üfürme şeklinde atıyor..
havadaki nemi egsozdan su olarak atar normal
benim aracım su atmıyor o zaman motorum sağlıksız mı?
aracinda su eksiltme yoksa motor sagliklidir..
ama eksiltme varsa bu su kanali contasi erimesinden kaynaklanir..burda su yaga degil yanma odasina karisir.performans kaybi??? olmaz ilk asamalarinda.
egzosdan su atma kisa mesafe kullanilimindan da olusur.kondens suyu birikimi.... yani hava neminden olusan su birikimi....
dedigim gibi su eksilrmiyorsa kafana takma..
teşekkür ederim..
su atması motorunun çok ii durumda olduğu işaret eder.
