fan açma sesi ama fan açmıyor?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tayfux
Ortada bir ses varsa ne zaman su koyacağı belli olmaz ve yolda kalabilirsiniz teşhislerinden eminlerse değiştirmenizde fayda var
Hocam ben de halledelim dedim ama araba orada ses vermedi. Yapmadı yani. Dün İstanbul dan Yalova tarafına geldim ses vardı yolda duydum ama araçta ne çekiş düşüklüğü ne başka birşey. Kaçak olsa çekiş düşüklüğü de olur diye düşünüyorum...
Tabi çekişi düşer. Kod vermemesi kötü
Egr borularini kontrol ettirsene hava kaçırıyormu diye
Hocam kaçak olsa çekiş düşerdi diye düşünüyorum. Aklıma fordlarda havalandırma sıcaklık belirleyici ve klima ile ilgili bir kaç parça da böyle ses yapıyordu o geldi. Acaba öyle birşey olabilir mi?
Arkadaşlar sorun güncel. Daha yeni Nazilli ye gittim geldim. Ortalama 1500-1600 km yol yaptım ses hala var ara ara kesiliyor ancak bu sefer dikkatimi çekti. Özellikle uzun yolculuktan sonra arabayı her zaman dinlendiririm. Dinlendirme bittikten sonra aracı kapattığımda 1-2 saniye daha ses devam ediyor. Aklıma direk selenoid valfi geldi. Ne diyorsunuz olma ihtimali nedir?
NOT: ARAÇ HALA HATA KODU VERMİYOR !!
Şimdi stop ettiğimde yazmışsınız ucuzdan pahallıya gitmek gerek selonidten başlamalı. Eğer geçmezse benim birde aklıma turbo geldi araç stop etsede bir süre daha dönmeye devam ediyr çünkü. Motorcu steteskobu olan bir yerde dinlense ses nereden geliyor net anlaşır.
Stip edince ses geliyorsa egr de olabilir 2 3 saniye tıkandı yada bozulduysa ses yapabiliyor
Tepkiler: cagatay16
Hocamlarım aynen benim de araştırmalarım EGR yada SELENOİD diyor. EGR sanki daha çok ihtimal gibi. Bu konuda bir kaç konu daha var..
Benim egr iptal olduğundan dolayı nasıl tepki veriyor bilmiyorum hiç temizlettiniz mi? Würth yada luqui moly de emme manifoldu ve egr temizleyicileri var. Bir kaç basit aletle kendinizde yapabilirsiniz ama bir kişi daha lazım gaza basmak için. Sanırım en ucuz yöntem bu aşağıya iki ürününde linkini ekledim.
https://www.hepsiburada.com/wurth-d...d-temizleyici-400ml-yeni-urun-p-HBV00000HYOHK
https://www.hepsiburada.com/liqui-m...nifold-temizleyici-400ml-5168-p-HBV00000HZ7M6
Yamayı unutmuşum emm manifoldunun tam girşinde egrnin mantara benzeyen bir dağtıcısı mevcuttur onuda arkadan söküp balata spreyiyile temizlemek gerekir. En çok bu gişrii tıkayıp performasn düşüklüğüne neden oluyor
Tepkiler: tayfux
Çağatay hocam Aydın da olsa hallederdim de İstanbul da biraz zor. Biraz önce de burada hatırı sayılır bir usta abimizle görüştüm onun da aklıma ilk SELENOİD geldi. 350 lira orjinal GM. 80 lira da işçilik var dedi. Kesin sorunun o olduğunu bilsem hemen değiştiririm ama EGR de olabilir diye düşüncedeyim.. Söylediğiniz işlemleri yapmaya çalışırım. Hiç temizletmedim araç 101 binde ve sıfır almıştım hep ben kullandım. Normal kullanırım. Ne aşırı devirli ne aşırı devirsiz..
