gaz pedalı pozisyon sensörü arızası
Arkadaslar merhaba 2001 g kasa 1.4 astra clasıc var araba ucgen ıcınde anahtar ıkazılı araba lambası yanıyor benzınde calısırken gaz pedalım yokmus gıbı hıc bır fonksıyonu yok bır kac dakıka sonra araba gaz a gectıgınde bedal da normale donuyor fakat arıza lambası yanmaya devam edıyor bu sekılde araba sankı 3 sılındırmıs gıbı dusuk çekısle gıdıyor. daha once basına gelen varsa yardımcı olursa sevınırım.( gaz kelebegı gaz pedalı hava akıs sensoru bunlar kontrol edıldı=
şuan bende aynı sorunla uğraşıyorum. ama benimki devir 1 de sabit kalıyor.
gaza sonuna kadar bassamda gaz pedalı yokmuş gibi davranıyor.
ayrıca dediğin arıza lambası herzaman yanmıyor.
bakalım yarın tekrar bakacak ustalar.
değişiklik olursa bilgi veriirim.
Ne yaptınız üstad,çözebildiniz mi problemi.?
bende de aynı problem başladı.hareket halinde iken b anda üzerinde anahtar işareti olan lamba yanıyor,gaz yemiyor.kontağı aç kapa yapınca düzeliyor.
sebebi ne acaba?
Merhaba;
2010 Astra H HB 1.3 cdti otomatik aracmda bende ECN12008 ariza uyarisi aliyorum, 3 yil olacak araci alali bu arizayi gecen yil yaz ayinda Malatya'dan Didim'e giderken almaya basladim,orda bir servise gösterdim.
pedali temizledi arizayi sildi tekrarlar ise pedalin degismesi gerektigini söyledi,
ondan sonra 2-3 kez daha yapti Didim'de Malatya'ya geldikten sonra bir kez daha yapti kendi ustama gösterdim.
oda arizayi tekrar sildi, bundan sonra bir daha yapmadi ve 1 yil oldu simdi yine havalar isinmaya basladi ayni ariza uyarisini veriyor fakat sadece ariza isigi yakiyor seyir halinde vites gecisini biraz gec yapiyor,
sensor degistirirsem acaba tekrarlarmi havalarin sicak olmasindan kaynakli farkli bir yerdeki ariza bunu tetikliyor olabilir mi.
Tesekkurler.
Benzer sorun yaşayan yokmu yardımınızı rica ederi.
Kardeşim, aynı sorun bende oldu, bu bahsedilenlerin hiçbiri değil, beyin arızasından kaynaklanıyor, Ankarada beyinciye gittim, 1 saatte işimi halletti, araba kendine geldi, orayı burayı boşuna değiştirip paranı harcama, O haliyle ankaraya giderken ne çektiğimi bir ben birde allah bilir.
merhaba ankarada önerdiğiniz biri varmı acaba
Merhaba Arkadaşlar,
beyinciye vs. gitmeden önce aşağıya linkini bıraktığım uygulamayı şayet eliniz bu işlere yatkınsa yapmanızı tavsiye ederim,
Merhaba Arkadaşlar,
Bu söylediğinizi zaten kendi gittiğim tamirci yaptı söktü temizledi taktık ve 1 saat sonra tekrar yaptı genel olarak diğer arkadaşların yazdığı gibi sıcvak havalarda yapıyor bu arızayı oda beynin motora çok yakın konumlandırılmasından dolayı ısınmadan kaynaklı.
bende aynı sorunu yaşadım pedela gelen koblunun dişi kısımlarında temassızlık oluyor o kısımla ilgilenirsen düzelir inşallah.
Dün pedalın içini söküp içindeki kartı ve devre uçlarını temizlettim ama sonuç yine aynı bugünde arıza verdi pedal değişse de sorun düzeleceğini zannetmiyorum, beyin tamiri ama onada çok sıcak bakmıyorum, en fazla 6 ay sonra yine aynısı.
