gaz pedalı pozisyon sensörü arızası
arkadaslar ben Kıbrısta yaşıyorum. aracım 2005 model opel astra h. gecen ay beyin problemi yasadım servis değiştirmek için 2500 tl para istedi. ancak anladığım kadarıyla beynin tamiri oluyormus. bana istanbulda beyni tamir ettirebileceğim bir yer önerebilir misiniz lütfen?
aynı arıza benim aracımda da var araç soğukken arıza lambası yanmıyor ısındığı zaman yanıyor ve gaz kesme gibi hata veriyor aslında tam gaz kesme demeyelim gazı kısıtlama gibi bişey 2-3 saniye sonra gazı serbest bırakıp aynı şekilde devam ediyo ama hala lamba yanıyo, ustalara gösterdim hiç biri bişey anlamadı hatanın nerde olduğunu buldular gaz pedalı dediler bilgisayara bağladıklarında gaz pedalına baktılar hata onda da yok hatayı en sonunda yeni ustalığa başlamış bi genç arkadaşımız buldu oda gaz pedalı beyni, ayrıca motor sıcakken dedim ya beyini üstüne biraz su döküp soğuttuktan sonra veya biraz bekleyip soğuduktan sonra deneme yanılma yoluyla baktık lamba söndü ve araba normal şekline döndü ama ısınınca tekrar aynı hatayı veriyo ben osmaniyedeyim buralarda tamirini yapacak kimse yok aydın ilinde biri tamirini yapıyomuş bakalım artık nasıl yaparsak.. yanii gaz pedal sensörü falan değil gaz pedal beyni ile alakalı bi olay..
arkadaslar aynı sorun bende vardı daha yeni yaptırdım. aracın motor beyni sökülüp elektronikçiye gidio. arıza koduna göre yapıyorlar. benimkide gaz pedalı sensörü arızasıydı. 250 tl maliyeti oldu bana. aracım su anda süper...
arkadaşım tamirini nerde yaptırıyosun söyleyebilirmisin. tşk.
osmaniyede arızanıza bakan usta erdal usta aydındaki beyini tamir eden usta benim az önce görüştüm erdalla karar sizin artık
slm arkadaşlar, benim araç 2008 opel astra enjot ctdi, aracın arıza lambası yandı eylül ayında, yetkili servise götürdüm. gaz pedali sensörü hatası dediler, ama beyinde de olabilir dediler, format attılar beyine ve yolladılar bir daha olursa tekrar bakarız dediler. dün yine arıza lambası yandı, normal bi ustaya götürdüm aynı arızayı söyledi, cihaza taktı gaz pedalinin üzerine elini sadece degdirmesiyle bile araç gaz yiyor gözüküyor, sensörde bi sıkıntı yok gibi dedi. ben aracı yokusta biraz zorladım aşırı gaz vermiştim, daha öncekinde de aşırı bir gaz vermiştim ışıklarda. aşırı gaz verme böyle bir sıkıntı yapar mı . ayrıca serviste test sürüşü yaptı usta gaz yemesinde bir sıkıntı yok demişti. anlayamadım problem ne, yardımcı olursanız sevinirim
yardımcı olabilecek yok mu arkadaşlar:(
güncell
