Gaz Pedalında Titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sallierim
sallierim
15 Kas 2012
Son 1 aydır ara ara gaz pedalında titreme oluyor.Rölantideyken ya da ışıkta beklerken bunu çok net fark ediyorum.Arabayı stop edip geri çalıştırınca bu titreme kesiliyor.Sizce neden olabilir ?
edit:sanki motor da fazla titriyor bu pedala yansıyor hissi veriyor.
Ynt: Gaz Pedalında Titreme
Rolantide artış yok ise önemli bir problem yoktur. Aldığınız yakıt kaynaklı olabilir eğer kalitesiz veya katkısı kötüyse sıkıntı yaşanabiliyor aynı şekilde. Gaz kesme , gaz yememe gibi problemler olmadığı sürece sıkıntı olmaz ama yakıtı 1 kere değiştirip deneyin yine yapıyorsa bi servise gösterin motor sarsıntısı yakıttan olabilir.
Yakıtı shellden başka yerden almam.2-3 petrol var yıllardır aldığım kalitesi konusunda güvenim tam.yakıtla alakalı değil de motorun fazla titremesi ile alakalı bir durum var.Motor neden fazla titrer?
sallierim link' Alıntı:
Subap?
İnşallah değildir...
Özellikle klimayı açtığım zamanlar daha da hissedilir oluyor bu problem
lpg yok arada sübap olması da neredeyse imkansız
Opel bu belli olmaz :P
Araç evrim geçirip dizele dönmüş olabilir. Ne güzel bedava :D
MuratS link' Alıntı:
bizim opeller öyle güzellik yapmaz sahibine :D
Bizim  gaz pedallarımız motora elektriksel olarak bağlı yani titreme yapmaz yaşadığınız durum ararbanın titremesinin yansımasıdır klimayı açtığınızda motora daha çok yük bindiğinden sebep, titreme hissetmeniz normal bir durum. Eğer düşük devirle sürüyorsanız aracınızı biraz daha yüksek devirli kullanmanızı tavsiye ederim.
fan açıyo arkadaşım...arabamızda maşallah yel değirmeni gibi fan var :))) panik yok yola devam.. general_non_non
