Opel astra 1.4 Gl 1994 model araca sahibim , fotoğraftada göründüğü gibi hortum bağlı değil resim temsili fakat bendede aynı durum var ayrıyeten benimkinin ağzını bantlamışlar neden böyle bir sorun olurmu yoksa öylemi ,şimdiden teşekkürler
Aracınız bu modelde ise gaz varmı ve gaz sistemi eski Sistemde yani sirali tıp degilse eski sistemler de hava ayarını yapabilmek için hava filtreleri ağzını Bantla kapatilir ki hava dengesini ayarlamak için yani eski sistem gaz varsa orda bant olması normalOpel astra 1.4 Gl 1994 model araca sahibim , fotoğraftada göründüğü gibi hortum bağlı değil resim temsili fakat bendede aynı durum var ayrıyeten benimkinin ağzını bantlamışlar neden böyle bir sorun olurmu yoksa öylemi ,şimdiden teşekkürler
