İlk çalıştırmada rölantide dalgalanma
Cemo1994
24 Ocak 2019
Herkese merhabalar aracımı sabah ilk çalıştırdığımda devir saati 900-1100 arasında inip çıkıyor ısınınca sorun ortadan kalkıyor önceden böyle birşey yoktu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir? Bazı forumlarda enjektör demişler ama umarım enjektörlerle alakalı birşey yoktur daha geçen ay 800 tl verdim pompacıya. Şimdiden teşekkür ederim.
Foruma hoşgeldiniz,
Keşke kendinizi tanıtsanız, aracınız hakkında biraz bilgi verseniz, dizel mi, benzinli mi, tüp takılı mı kaç kilometrede biz de buna göre yorum yapabilsek 🙂
Özür dilerim acemiliğime geldi. Adım Cem 94 doğumluyum kullanıcı adımdan belli :) aracım Opel corsa D 2009 Ecoflex 170 binde.
Daha önceden derken mesela geçen kış bu problem var mıydı, soğuk havalarda rölantide dalgalanma oluyor çünkü, bu bir.
İkincisi hiç egr dpf temizliği falan yapıldı mı araçta.
Üç, arıza lambası yanmasa da arıza verebiliyor, arıza kodu taraması yapıldı mı?
Dört, würthün enjektör temizleyicisini denediniz mi?
Beş, mazotu nereden alıyorsunuz? Shell vpower denediniz mi hiç.
SM-J710GN cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aracımı daha bu yaz aldım ama daha önce dediğim daha soğuk olan zamanlarda yapmadı Ankara’nın ayazında sabahları bunu yapmıyordu bu ay olmaya başladı
Egr valfi temizliği yapmadım hiç
Arıza kodu taramasıda yapılmadı
Enjektör temizleyicisinin zararlı olduğunu duymuştum o yüzden kullanmadım
Shell’den başka yerden mazot almadım bugüne kadar. Yarım deponun altına düşünce gider doldururum direk. Yarın servisler açıksa arıza kodu taraması yaptırayım o zaman. Egr tıkanıklığı o taramada çıkar mı?
Egr tıkalı ise arıza lambasının yanması lazım ama ben bazı arızalarda lambanın yanmadığına da şahit oldum. Belki yakmamış olabilir düşüncesinden dolayı ilk başta arızaya bakılması gerekir bence. Yetkili servis taramaya çok para ister. Özel bir servis de elinde Tech2 varsa bakabilir 5 10 liraya. Kendiniz de bakabilirsiniz bir kereye mahsus elm327 alarak [emoji846]
Enjektör temizleyicisinin zararını ben görmedim düzenli kullanıyorum bir de bilinen marka kullanırım würth en kolay ulaşılanı, ama 35 liradan fazla vermem benzinlikte 50 ye 60a satıyorlar o kadar para verilince insan aracın şaha kalkmasını bekliyor ama dolar kuru malum [emoji848]
Bana kalırsa da eğer arıza yoksa gaz kelebeğini temizletmek, ve sonrasında Tech2 den yapılacak kalibrasyon ile çözülecek bir şey gibi geliyor nedense.
İlginiz için çok teşekkür ederim hafta içi özel bir servise götürüp dediğiniz gibi bi baktıracağım gerekirse gaz kelebeğini temizletirim. Tekrar teşekkürler :)
Bu arada elm327 dediğiniz cihaz iPhone uyumlu mu acaba? Daha kullanışlı ve önerebileceğiniz bir arıza tespit cihazı var mı?
Elm327 yi iphone ile kullanacaksanız wifi li model, android için kullanacaksanız bluetoothlu model almanız gerekiyor, bir de Torque Pro adlı programı Apple Storeden almak gerekiyor. Tüm bunların ücreti aşağı yukarı bir kere serviste yapılan arıza tarama işlemine denk tutuyor ama istediğiniz kadar arıza tarar arıza ışığı söndürürsünüz 🙂
Tekrar teşekkür ediyorum ilginize :)
Bilgisayarım tamirde o geldikten sonra bu cihazla ilgili bir konu açma planım var. Kendi başıma gelen bir arıza ile birlikte desteklersem işe yarayacağını düşünüyorum. Özel, yetkili servis deneyimleri, cihazı gördükleri zaman yorumları, olumlu olumsuz tavırları, vs [emoji4] İnsanları bilinçlendirmek lazım. Ufak bir cihaz, çok fazla bir işlevi de yok ama verdiği bilgiyi parasıyla kıyaslarsak obd2 soketine sahip her araçta olması gereken bir cihaz bana göre çünkü herkesin elinde akıllı telefon var artık. Kimisi uğraşmaz, uğraşmak istemez onlara da saygım var [emoji5]
