klima sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan doktor2
doktor2
17 Ocak 2013
Arkadaşlar benim eski aracım 2009 astra classic 2.kliması canavar gibiydi,donuyordum açınca.ama yeni aldığım astra 1.4 T 2012 model gaz devri 3000 i geçince klima soğuk hava veriyor.bu durumda sürekli yüksek devirde sürmem gerekiyor.3000 nin altına düşünce sıcak hava veriyor.aynı sorun sizde de varmı?bu normal mi???Yaşadığım yer yazın genelde sıcaklık 40-50 C arasıdır. :(
Ynt: klima sorunu
walla benim araçta yoğun trafikte (dur-kalk) klimada araç hem zorlanıyor hemde klima performası çok düşük kalıyor,
biraz hızlanınca veya trfik açık olunca sorun yok.
Ynt: klima sorunu
yeni tip Klima kompresörleri motorun ani güç isteklerinde devre dışı kaldığından soğutma performansı düşer. yeni tip klima kompresörleri siz klimayı kullansanız da kullanmasanızda sürekli devrededir.
eski sistemlerde klima butonuna basıldığında kompresör kasnağı devreye girerken yeni sistemlerde klima gaz ventili açılarak sistem devreye alınır.
klimanızı açtığınızda çok az soğuk hava veriyor ve havalandırma kanallarında ıslık sesi gibi bir ses duyuyorsanız klima kompresör keçenizin ruhuna el fatiha olmuş olabilir.
ideal klima soğutma performansı rölantide araç durur vaziyette 2-3 kademede 7-9 derece arası olmalıdır.
Ynt: klima sorunu
@ftertezzek link' Alıntı:
Bunu ben de merak etmiştim hatta başka platformlarda sormuştum. Sanırım ayarın 5.derece de olması ile 1.derecede olmasının da yakıt açısından farkı yok diyorlar. Bir kere açıldıysa tamamdır. Ben de dereceye göre yakıt harcar ona göre aracı kasar diye düşünüyordum ama öyle değilmiş sanırım. Ayrıca dediğiniz gibi klima ışığı yansada ayarı 1 yapmazsanız klima çalışmıyor olsa gerek ki rölanti de 0.8 lt gösteriyor. 1 e aldığınızda klima kademesini yakıt tüketimi 1.2 lt lere çıkabiliyor.
Ynt: klima sorunu
Aracı eğer yeni aldıysanız gazına bir baktırın ben aldığım ilk hafta kliması yetersiz soğutmuyor diye servise götürmüştüm gazın az basılmış olabilecegini söylediler ve tekrar gaz bastılar şu an bir sorun yok en fazla 2. kademe açıyorum sonrası fazla soğutuyor ama dediğiniz gibi ben de kullandım astra g nin kliması daha iyiydi.
Ynt: klima sorunu
Bende bu ses var, ayrıca yaklaşık 1 yıldır da havalandırmanın yönünü (cama-yüze-ayaklara) değişince sistemden zorlandığını belli eden gacırtılar geliyor, yön değişikliği yavaş gerçekleşiyor ancak soutmada sorun yok bende konsol sökülmesin diye önemesemedim ama dediğin ıslık sesi keçeden kaynaklanıyorsa belki de sistem eskisi kadar verimli değildir - ben farketemişimdir.
Ynt: klima sorunu
Tolga KARACA link' Alıntı:
yön değiştirince gacırtı geliyorsa kalorifer kazanı olma olasılığı çok yüksek benim garantiden değişmişti.
Ynt: klima sorunu
kaanrevan link' Alıntı:
tüketimin artması  fan motorunun kapalı devreden çektiği elektrik ve ona istinaden sarj dinamonuzun yüke binmesi kaynaklı
Tolga ıslık sesi geliyorsa klima neredeyse hiç soğutmuyor senin problem başka bir şey olabilir. servis ile aran iyi ise klima gazını sisteme geri çekip renkli gaz bassınlar UV gözlük ile kaçak var mı yokmu tespit ederler ;)
