Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar kafama bi şey takıldı.LPG sistemlerinde gaz kesici diye bir parça yokmu.Bu parçanın sistemi devre dışı bıraktığımızda LPG tankından gelen gazı kesmesi gerekmezmi.Gaz kesici gazı kesiyor ise enjektörlerin işemesmesi gerekir herhalde.
benim aracımda da aynı problem var. lpg iptal edilince anında çalışıyor fakat lpg devrede olunca zor marş alıyor. sorun enjektör kaynaklı sanırım.
farklı kitler için farklı enjektör kullanılır mı?
arkadaşlar kafama bi şey takıldı.lpg sistemlerinde gaz kesici diye bir parça yokmu.bu parçanın sistemi devre dışı bıraktığımızda lpg tankından gelen gazı kesmesi gerekmezmi.gaz kesici gazı kesiyor ise enjektörlerin işemesmesi gerekir herhalde.
dün servise gittim.sistemi kontrol ettikten sonra bariz bir sorunla karşılaşmadık.usta elektro valften şüphelendi.parçayı değıiştirdi.şimdilik sorun çözüldü gibi gözüküyor.
benim araç benzinde tek marş çalışıyor. lpg de ise motor soguksa tek marşta çalışıyor. fakat
araçla gezdikten sonra motor ısınınca lpg de hemen marş almıyor benzine alınca tek marş alıyor. araç karbüratörlü.
