- Konuyu Başlatan
- #21
- 5 Şub 2010
- Yaş
- 44
sitemize hoş geldiniz sefa getirdiniz iyi oldu açikcasi bir lpg ci olmasi
Hoşbulduk, teşekkür ederim.
2001 model opel astra editon aracım var. OMVL marka lpg takılı. Lpg de gaza basarken ve çekerken tekleme yapıyor vites kaçta olursa olsun hep aynı sorun bazen aşırı derecede yapıyor bazende fazla olmuyor.
Sitede birçok arkadaşımızda bu sorun var yani kronik oldu artık. çeşitli yollardan sorunu çözenler var ama kesin bir çözümü yok gibi. egr,buji,buji kablosu, kelebek boğazı, lpg enjektörü, lpg basıncı..... v.s. gibi. bazı arkadaşlarımız bu sorundan dolayı arabasını bile sattı. eğer bize kesin bir çözüm yolu üretebilirseniz çok seviniriz.
selam 2005 model astram var atıker taktırdım tekleme yapmaya basladı sonrada arıza lambası yandı tupden once yokdu tupu taktırdıkdan sonra oldu ustalalara goturdum tesısat dedı ama takan yer sorun arabada dıyor ne yapmalıyım
Gazın sıvı hali -28 derece'dir.
Bu derecede yanma motora zarar vermektedir.
Patlama anındaki sıcaklık ve gazın -28 hali metal aksamı aşındırır.
İkinci unsuru da sıvı vaziyette ki gaz daha yoğun olduğundan zengin bir yakıt olacaktır. Çoğu firma karışım oranlarını gaz haline göre ayarlama yaptığından dolayı kalibrasyon sıvı vaziyette iken düzensiz olur.
Lpg li araçların çok sık yaşadığı ve bir türlü net çözüm bulunamayan, sabahları geç çalışma problemi hakkında bilgi verebilirmisiniz? Tabiki klasik cevaplar dışında...
peki bişi sorcam sıvı haldeyken yanma özelliği varmıdır
TSİ lere .valonin die bir marka üretmiş.onay bekliyorlarmış.Araba direk lpg ile çalışıyormuş direk yakıt püskürtmeli imiş.Adı da;
LPDİ fiyatı yaklaşık 3.500 küsür euro.Bu sistem türkiyeye nezaman gelir.
Arkadaşlar eğer Lpg ile ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa, yada yaşadığınız ama çözümü bir türlü bulamadığınız sorunlarınız olursa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.
Buradan soru ve sorunlarınızı yazabilirsiniz.
