Lpg li Aracın Sabahları Geç Çalışması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan berkay1
berkay1
17 Ocak 2008
Alıntı;
bizim arabalar benzin deposu çeyreğin altına düştüğü zaman , daha az benzinle daha çok km yapabilmek için hava - benzin oranlarını değiştiriyormuş. daha çok hava daha az benzin olacak şekilde. bu ayarı yaptıktan sonra , beyindeki LFT değeri yani uzun benzin eğrisi , sabahları çok az süre benzinle çalıştığı için fakir karışıma doğru kayıyor , bunu ilk başlarda hissetmiyorsun , yaklaşık iki hafta sonra araba sabah çalışmada ikinci marşı , sonraları 3. dördüncü marşı istiyor.
ne zamana kadar gidip 50 ytl lik benzin alıp yarım depo benzine yaklaşıncaya kadar. yarım depo benzini gören beyin , fakir karışım yapmayı bırakıyor ve normal değerine dönüyor. böylece sabah ilk çalışmada araba ideal zengin karışımla yola çıkıyor. Zamanla bu LFT ve SFT değerleri düzeliyor. Problem tamamen değişiyor.
Araçta yakıt sistemiyle ilgili değiştirmediğim parça kalmadı. Benzinle bindiğim zaman herşey son derece mükemmel, sabah akşam tek marş. Fakat lpg ile binip akşam stop ettiğimde, sabah zor çalışıyor. Sabah bırakıp akşama kadar bekleyincede zor çalışıyor. Bu konuyu araştırırken yukarıdaki yazıyı gördüm. Bu fikir ne derece doğrudur. Bu konuyla ilgili oldukça fazla düşünce var. Şimdi haliyle herkes fikrini beyan edecek, şundan olabilir bundan olabilir diye. Ama ben bu durumdan bıktım artık. Kesin şundandır diyecek biri yokmu?
bence bu konulara fazla takılmayın bu kadar ince düşünmeye gerek yok.yanlış hatırlamıyorsam aracınızda düz sistem lpg var.lpg sisteminizi baştan aşağı kontrol ettirin öncelikle.gaz birikmesi ihtimali varmı acaba motora gaz girişi hortumlarında sonuçta benzinle çalışıyo ilk çalışmada.gaz ve benzin birlikte giderse zor çalışmasına neden olabilir
Sıralı sistem var.
çok saçma benim aracım tek marşta alıyor kardeşim buji ve buji kablolarına baktır. tüpün beynine yeni yazılım attır birde sabah çalıştıracağın zaman gaz pedalına sakın basma direk marşa bas birde böyle dene bence sorunun hallolur.
kusura bakmayın ama olacak şey değil... beyine şamandıradan giden sinyal yok... ama lft sft değerleri hakkındaki yorum doğru... lpg ayarının zengin veya fakir olmasından dolayı arabanın beyni kendi içindeki değerleri değiştiriyor ki düzgün bir karışım yakalasın... ama tabi siz benzinde çalıştırmaya çalışınca olması gerekn bir değerde olmuyor... fakir veya zenginde olan arabada zor çalışır... ben size düzgün bir lpg ayarı yaptırmanızı tavsiye ederim...
Can senin fikirlerin benim için önemli. Bir yorum daha yaparmısın. Dün aracı normal çalıştırdım lpg de iken stop ettim ve akşam kutup başlarını söktüm, öyle bıraktım. Sabah kutup başlarını taktım ve Araç sabah tek marşta çalıştı.
bu demek oluyor ki sizin aracınızda normalde problem yok... benzinle kullansanız gene problem olmayacak zaten olmuyormuşda... sizin lpg kalibrasyonunuz bozuk olduğu için aracınızın kendi beyni onu düzeltmek için kendi haritasını değiştiriyor ama bundan da benzinde etkileniyor... bu sefer benzinde olması gereken bozulduğu için araba benzine geçtiğinde saçmalamaya başlıyor.. eğer bir süre benzinde kullansanız gene düzelcektir çünkü beyin bu sefer kendini benzine göre ayarlıyacak.. sizin yapacağınız şey kalibrasyona gideceksiniz... kalibrasyonda da yapılacak şey araba lpgdeykende benzindeykende benzin beyninden gelen sinyallerdeki "ms" ler aynı olcak... oradaki ms'ler benzin enjektörünün ne kadar süre açık olacağıdır... eğer lpgye aldığınızda da benzin enjektörlerinin süresi değişmiyorsa lpg ayarını tutturmuşsunuz sayılır... bunu sadece rolantide yapar genelde lpgciler... bunu hem rolantide hemde giderken araç yükdeyken yani yokuş yukarı tam gaz birde sabit bir hızda yaparsanız çok daha düzgün bir kalibrasyon olmuş olur... ama kalibrasyona gitmeden önce 100km civarında benzinde kullanırsanız çok daha iyi olur...
Söylediklerin çok mantıklı. Ancak nerde bulacaksınki böyle bir ustayı. Sistem Longas kaliteli bir sistem ama bulunduğum yerde servis tek. Yani ustada kalite yok. Bide kalibrasyondan önce, benzinle 100 km yol yapmak yerine, kutup başını söküp 10 dakika beklemek olabilirmi?
olmaz... kutup başını söktüğünüz zaman beyin sıfırlanır ve ilk karışım zengindir... siz benzinde kullandığınız zaman daha sonra düzelir... usta yoksa biraz sıkıntlı durum... bilgisayarı alıp siz yapın isterseniz... veya usta yaparken müdahale edin... ama bazen çok gerzek ustalara denk geliyorsunuz adam hem yapmayı bilmiyor hem de karışınca ukelalık yapıyorlar... böle bir usta ve kuzenimin salaklığı ile benim yerime ustayı dinlemesi nedeniyle brc fiyatına adı duyulmamış bir tüp taktırdı ve rezalet bir kalibrasyonu olmasına rağmen usta elletmiyor ve araba 170i geçmiş aynı zamanda normalde yanlış karışımdan dolayı arıza ışığı yakıyor... arabada 2009 corolla...
arkadaşlar aracıma lpg taktırdıktan 2-3 ay sonra benim aracımda sabahları zor çalışmaya başladı 2-3 bazende 15-20 marşta anca çalışıyodu ama böle yaptığında benzin deposu hep çeyreğin altındaydı bende artık depoyu yarımda ttuyorum tek marş alıyo hiçbi problem yok ne zaman ki benzin azalır yine sabahları zor çalışıyo bu durum benzin deposu basıncı ve benzin pompasıyla alakalı bi durum eğer problemim devam etseydi aracımı 200-300 km benzinde kullanıp tekrar lpg beynine program attıracaktım
