Lpg li Aracın Sabahları Geç Çalışması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan berkay1
arkadaşlar aracıma lpg taktırdıktan 2-3 ay sonra benim aracımda sabahları zor çalışmaya başladı 2-3 bazende 15-20 marşta anca çalışıyodu ama böle yaptığında benzin deposu hep çeyreğin altındaydı bende artık depoyu yarımda ttuyorum tek marş alıyo hiçbi problem yok ne zaman ki benzin azalır yine sabahları zor çalışıyo bu durum benzin deposu basıncı ve benzin pompasıyla alakalı bi durum eğer problemim devam etseydi aracımı 200-300 km benzinde kullanıp tekrar lpg beynine program attıracaktım
Peki benzinle denedinizmi. Benzinle denediyseniz normale dönüyormuydu benim araç gibi. Aslında bu konu sabitlenmeli. Bu sorunu yaşayan bir çok kişi bulunmakta ve değişik değişik başlıklar açılmakta.
benzin pompasının yorulması ve eskimesi ile ilgili olabilir sadece çeyrek depoda adam gibi çalışmaması... bizim pompalar benzinle soğuduğu için çeyrek deponun altında olduğunda pompa soğumuyor... birde lpg iken benzin pompası durmuyorsa hem karşı koyma basıncı daha fazla oluyor enjektörlerden benzin işenmediği için hemde benzin az olunca pompanın ömrü çok kısa oluyor... benim size sattığım pompa takılı ise eğer o pompada hiçbir sorun yok onun için en azından şimdilik çeyrek depo benzin olayının farketmemesi lazım... ama zaten çeyrek deponun altında benzin tutmayın... bir kere 50 lira fazla verip azaldıkça almak lazım... ben 20litre civarına indiği zaman alıyorum benzin... sizin sorununz kesinlikle ayardan ama nasıl yaptırabilirsiniz o ayarı işte o konu sıkıntılı... yakın illerden baksanız bari acaba o kiti satan birileri var mı diye...
Doğrudur can. Pompa senden aldığım pompa. Tabiki önceki pompadada sorun yoktu ama senden aldığım pompa daha sessiz çalışıyor. Lpg enjektörlerini söktüm ve temizledim. Maksat lpg kaçırıp boğulmasın diye. Dur bakalım nasıl olacak. Daha olmazsa benzinle binip ayar yaptıracağım. Aslında bu konunun sabitlenmesi lazım bence. Çünki bir iki kişinin başına gelen bir sorun değil bu.
evet bencede sabitlenmesi lazım.. bir sürü kişi bu konuda hakkında dertli ve sürekli yeni konu açıyorlar... benim pompa mı diye sordum çünkü benim araçdayken çalıştığından emin olduğum için sordum (:
İhtimallerin hepsini ortadan kaldırmak için bugün yine bir bakım yaptırdım. 20-30 km devirli bir şekilde benzinle bindikten sonra lpg kalibrasyonuna gittim ve ustanın ısrarla kalibrasyon ayarından olmaz demesine rağmen kalibrasyon (ayar) yaptırdım. Marş dinamosu araç ısınınca stop edip tekrar çalıştırırken kaçırıyordu ve marş dişlisini değiştirdim, son olarak 50 tl lik benzin aldım.
Normal lpg ile kullanmaya başladım ve yarını merak ediyorum. Tek marşta çalışacakmı. Bir kaç gün test edeceğim ve sonucu yazacağım.
EGR den yapar haberiniz olsun.
İptal edin aracın rahatladığını göreceksiniz.
Vectra 2.0 araçlarda egr arızası nadiren raslanan arızadır. Ayrıca kendim iptal ettim denedim pek bir fark göremedim, azda olsa yakıtın arttığını hissettim ve tekrar eski durumuna getirdim.
umarım düzelir :)
Bu sabahki test olumlu ve önceki marşlardan daha güzel çevirip tek marşta aldı.
