metal sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ozkan123
ozkan123
9 Mar 2017
öncelikle herkeze merhaba 2016 astra j 115 lik aracım sabahları veya uzun bir süre -7-8 saat kadar çalıştırmamışsam marşa basar basmaz bir metal çarpma sesi geliyor tam ilk marş ile beraber sorun ne olabilir acaba bakma şansınız var ise ses bu
View: https://www.youtube.com/watch?v=COHj3J-vDv4
Marş motorundan geldiği kesin gibi ancak göstermenizde fayda var. Marş motorunu dağıtmayın durduk yerde.
Sadece ilk çalıştırma anında yapıyor stop edip tekrar tekrar denediğimde sorun yok ses yok bu arada araç lpg li bununla alakası olma ihtimali varmı acaba
İlk marş basıldığı anda araçta hareket şu şekilde başlar, marş motoru kendisini dişliye doğru ilerletir ve motora ilk hareketi verir. Bununla birlikte krank dönmeye başlar beraberinde devirdaim pompası, şarj motoru, v kayışına bağlı olan ürünler döner. Bu mantıkla hareket edersek sizin ilk hareket anında ses yapan bir parça var büyük ihtimalle hareketin başladığı nokta olan marş motorundandan geliyor gibi geldi bana. Isınınca neden yapmıyor konusunu malesef yorumlayamayacağım :( Aracınızın garantisi devam ediyordur hemen servise götürün çözsünler bence.
Mars motoruna dışarıdan baktirsam garantisi bozulurmu veya anlarlarmi bi sıkıntı anında çünkü oraya götürdüğüm zaman yapmıyor bi sefer götürdüm lpg enjektör leri ni gösterdiler bunlar konsola çarpıyor diye yerlerini de değiştirdik sonuç değişmedi
Merhaba, Sorunun devam edip etmediğini merak ettim kardeşim. Aynı problem bende de var. Servise sürekli götürmeme rağmen normal çalışma sesi dendi.
Sen sorunu çözebildin mi acaba ? İyi günler.
